本文介绍的是一款市售的寻星仪电路中的电源变换电路单元。它采用以TL494为控制Ic的单端反激式结构,大多数台式电脑的电源中的控制IC用的就是TL494(半桥式)。本电路具有电池电流限制和天线短路保护功能,遇到短路时,将自动关闭本电源。它配有天线接入指示灯,用以指示天线是否接通。
本电路适用于几乎所有品牌的接收机主板(包括部分中九主板)。
TL494的①脚是输出电压反馈输入端,(16)脚是功耗电流反馈输入端。Q2和Q3是驱动管。T1是开关变压器,⑤脚和⑥脚是同名端,Q4是功率MOS管。Q1是用于短路保护的开关管,当天线有短路故障时,Q1就会由截止变成导通,LED1亮,同时也因U1的④脚电平被上拉而停振。Q5是用于指示天线接八状态的开关管(在水平极化时),这个功能可检测天线系统有无短路或断路。J1是个4PIN带线的插头,与主板的电源输入插座连接。
在业余条件下,其他元件可用以下方式选择:变压器磁芯的规格是EE22,可从接收机的原有电源板上的变压器拆取。Q4可从旧电脑主板上拆取。D3、D4(快恢复二极管)、D5(肖特基二极管)和4PIN带线的插头也可从接收机的原有电源板上拆取。本电路输入电源电压的范围是8v到15v。本板也适合装在中九机内,改成直流机,配合一个小天线、小液晶屏,在野外移动收看。
