附图的电源电路可提供40~100W的输出功率,并具有体积小、性能稳定的特点。
一、电路原理
市电经全桥整流、LC滤波后为整体电路提供所需的直流电压,当市电超过270V时,压敏电阻U对电路进行保护。R1与RP1为V1提供偏置,注意偏压须由高往下调,以免损坏V1。T与C4、C5组成LC振荡,工作频率约50kHz~150kHz,QL2与L3、C7、C8、C9提供整流滤波输出。输出电压可由T的次级绕组决定,也可根据需要增加绕组。V2由热敏电阻R4进行限流保护。热敏电阻贴在散热板上。当温度或电路电流过高时,散热板升温,R4阻值减小,V2导通,V1栅极电压降低,从而对整体电路进行保护,当温度降下来以后,电路又恢复正常。
二、元件选择与制作
说明除电路标明外,还需注意:
L1、L2的载流量不小于0.3A~0.5A,调整RP1使电路工作电流为0.2A~0.6A,T可用MX磁环或E型磁心绕制,初级用两股φ0.12mm漆包线绕300-480匝并在1/3处抽头,次级用7股φ0.21mm漆包线绕11~18匝,通过改变抽头位置可增加或减小工作电压,从而可改变输出功率,输出绕组可根据需要按正负对称输出或单、双组电源输出。V1、T、QL2固定在大于70mmx70mmx4mm的散热片上并保持绝缘良好,R4贴在散热板上,将烙铁放在散热板下面,微调RP2,选择合适的保护温度,还可以在DC12V输出端加一个CPU风扇,对着散热片降温,整个电路用铁制金属盒屏蔽封装。
