一、LED光源的基本特性
  家用LED光源一般均为白光LED,驱动电流在350mA~1A之间。在350mA时发光效率可达到100流明/瓦,完全可以用作家用照明。通常白光LED在350rnA工作电流时的电压为28~3.9V之间,典型值为3.3V,反向击穿电压为5V,可视角为90’,温度系数为一4mV/℃。用4个这样的LED就可以做成一个家用LED灯。其照明效率达400流明/瓦,可达到8W荧光灯的发光效率。
二、家用LED电源的设计与制作
  性能指标要求:工作电压为AC187~265V,输出电压为自适应6~13.5V,可以随意2~4个白光LED串联使用,输出电流为350mA,带短路保护。
  1.VIPer12A芯片简介
  由意法半导体公司(ST)生产的VIPer12A是一个8引脚的芯片,外型如上图所示。VIPer12A是一个单封装的产品,在同一颗芯片上整合了一个专用电流式PWM控制器和一个高压功率场效应MOS晶体管,其内部原理如下图所示,VDD为芯片供电电源,FB为反馈控制端,其余为场效应晶体管的漏极和源极,控制器工作频率为60kHz。通过反馈端FB的控制,来进行脉宽调制,从而达到稳压的目的。
  这种器件的设计方式可以减少组件数量。降低系统成本,简化电路板设计。因此,这个产品家族广泛用来设计离线开关式电源,VIPer12A产品具有:
  自动热关断、防止输出短路导致击穿故障的打嗝(HICCUP)保护模式、保证低负载条件下低功耗的突发模式、高压启动电流源以及低待机功耗(小于1W)等良好的特性。
  2.原理设计
  首先我们用VIPer12A设计成一个离线式开关电源,采用光电隔离、单端反激式拓扑结构。如下图所示,VIPer12A内带一个PWM控制器和一个高压MOSFET(场效应管),当PWM控制输出为高电平时,场效应管导通,变压器TF初级开始储能,输出电压由变压器次级的输出电容C5来维持,由于工作频率较高,所以输出电容不需要太大;当PWM控制输出为低电平时,场效应管截止,变压器次级开始向负载释放能量,同时对输出电容进行充电,整个过程通过光电耦合U2的反馈支路进行控制。考虑到输出电压太高会引起VIPer12A本身损耗增大、发热损坏,所以本电路应用低成本的双运放U4(LM358)中的一个(U4:2)设计成电压控制环路。使该电源输出最高电压控制在13.5V左右,能够快速有效地保护电源工作在可控范围内。同时为了控制LED的功耗,我们又用双运放U4的另一个设计成电流控制环路,使LED工作在,恒流350rnA左右,以满足LED的工作要求,限制其自身功耗,双环路的控制可以提高本电源的可靠性和稳定性,为防止产生自激。两个环路各自增加了RC补偿网络。本设计电路如下图。启动时由芯片的高压源产生激磁电流,使输出建立电压,同时变压器辅助绕组随输出也建立电压,给VIPer12A供电,开始正常工作,RS为电流取样电阻,同时有过载保护作用。
  3.变压器设计与制作
  本电源的核心是设计变压器,可以通过相关的设计工具或估算来进行,由于工作在60kl-1z,使用的磁芯都为铁氧体材料,选择磁芯可参考以下公式:Aw×Ae=Ptxl06/[2×KoxKc×Fosc×Bm×J×n]
  其中:P1(变压器的标称输出功率)=Pout=0.35×13.5≈5WKo(窗口的铜填充系数)≈0.2Kc(磁芯填充系数)=1(对于铁氧体)FOSC该LED灯电源工作频率,为60kHzBm(变压器磁通密度)=1500GsJ(电流密度)=5A/mm2,为变压器工作效率按90%估算Aw为窗口面积,Ae为磁芯的有效截面积Aw×Ae=5×106/[2x02×1×60×103×1500Gs×5×090]=0.031cm4考虑到绕线空间,选择窗口面积大一些的磁芯,查有关手册:
  选用日本NICeraE119铁氧体磁芯,初始导磁率为2300,E119铁氧体磁芯.有效截面积Ae=23mm2,它的窗口面积Aw=55mm2
  E119的功率容量乘积为:
  Ap=Ae×Aw=0.23×0.55=0.12cm4>0.031cm4.满足计算要求(实际选择后还需验证调整),下图为变压器引脚及外形图。
  变压器各绕组的计算与电源工作方式、电源输入电压范围、工作频率、脉冲占空比等诸多因素有关,过程较为复杂,而且结果不是唯一的,这里只把某一计算结果列出。
  初级线圈P1,P2为直径0.16mm的高强度漆包线,112匝,初级电感量为2.0mH:
  辅助线圈B1,B2为直径0.12mm的高强度漆包线,50匝;次级线圈(输出绕组)S1,S2为直径0.32mm的高强度漆包线,30匝。
  由于本变压器体积较小,主要考虑安全绝缘工艺,先绕辅助绕组,加一绝缘层,再绕初级绕组,加三层绝缘,最后绕次级绕组,外包绝缘层,注意同名端不能弄错。
  需要注意的是,辅助绕组是提供在电源启动后提供芯片电源的,由于VDD的正常范围为9~38V,根据单端反激式电源的工作方式,该绕组与输出绕组同名端极性相同,它的计算依据次级线圈匝数和电压来确定,也就是说,辅助线圈与次级线圈的匝数比就是辅助电压与输出电压之比,当输出电压在6~13.5V变化时,辅助电压VDD必须在9~38V的范围内,否则该电源的性能指标就达不到设计要求。如下图所示。
  4 PCB板设计
  本电源设计成长方形,可以与光源的散热结构组装在一起,做成类似于小日光灯的家用照明灯, 下图为PCB板及元件布置图:
  当然根据LED灯具要求,也可以设计成园型,做成灯头型的。
三、测试与分析
  测试具体分二步进行,先使用模拟负载,再接实际LED光源,电源输入端接功率表,具体结果见下表。
  当输出短路时,电源打嗝保护正常,当输出为13.6V,电源输入功率为6.3W,其电源效率为13.6×0.338/6.3=73%,效率较高;当电源调为ACl87V和AC265V时,负载测试数据同下表。
电压/V 7 8 9 10 11 12 13 13.3 13.6 13.7
电流/mA 340 339 339 339 339 339 339 339 338 311
LED负载数 1个LED 2个LED 3个LED 4个LED  5个LED
电压/V 3.384 6.503 9.84 13.1 13.5
电流/mA 471(超出恒流范围) 341 342 341 150(限流)
  从测试结果看,电源的工作完全满足设计要求,实际接2~4个LED工作在恒流状态,而超过4个LED时电源开始进入恒压限流状态,起到保护作用,实际中如果设计制作不当,电源可能提前保护,不能正常工作,可直接用功率高一档输出的VIPer22A芯片代替原来的VIPer12A芯片.
