当遇到盗贼用推门、撬门、击门等手段企图进入时,防盗告警器就发出报警声音。声音的检测器件是一只电容式话筒.将它安装在门框上。当盗贼推门、撬门、击门时肯定会发出声音。此声音由话筒检测,并送到电路的前置放大器部分。再通过触发器连接到蜂鸣器。
         在前置放大器部分中.晶体管T1和T2将撬门声造成的话筒信号放大。其输出可作为JK触发器CD4027(IC1)的时钟。
         CD4027的JK端为低电位时,触发器无效。将触发器的K输入端(⑤脚)接地,而将J输入端(⑥脚)连接Q输出端(②脚)。前置放大器的输出则连接至IC1的时钟输入端(③脚)。一旦JK触发器经话筒收到输入信号,其输出就变高,并维持此高电位直至触发器经开关S1复位为止。IC1输出的高电位经晶体管T3驱动蜂鸣器PZ1。同时LED1发光给出可见指示。按下S1可切断告警声。
         在电源供给部分中。整流电压通过开关S2对12V/4Ah电池充电.同时将整流电压送至稳压器IC2.稳压后的9V电压供电路使用。电池的作用是在交流电停电期间提供备份电源。
