一、功能分析
该三速交流异步电动机的电气原理图如图1所示,该电动机两套绕组的连接关系如图2所示。
按启动按钮后, KM1得电,电动机为三角形接法,如图3所示,进行低速运行;低速运行4s后,KM1断电,KM2得电,电动机为星形接法,如图4所示,进行中速运行;中速运行4s后,KM2断电,KM3、KM4得电,电动机为双星形接法,如图5所示,使电动机保持高速运行,直至按停止按钮后方可停止。如有故障致使热继电器动作也可随时停机。三种速度运行时要互锁。
用PLC改造所编写的程序同样要满足上述功能,两者控制主电路相同,辅助电路由PLC接线图代替。PLC接线图如图6所示,其I/O分配表见表1。
用三菱PLC编程软件GX-Work2分别使用普通指令、主控指令、步进指令编写的梯形图,并加以注释,如图7~图9所示。
开启仿真:调试->模拟开始/停止;启动操作:右击梯形图的启动按钮软件元件x001->调试->当前值更改(出现对话框如图10所示)->点击图10对话框中“ON"再点击“OFF”键(相当于按动启动按钮一次)->Y000软线圈得电,电动机为三角形接法,进行低速运行->低速运行4s后,Y000断电,使Y001得电,电动机星形接法,为中速运行-中速运行4s后,Y001断电,Y002、Y003得电,电动机双星形接法使电动机保持高速运行;
过载保护操作:右击梯形图的按钮软件元件X002 ,具体操作同停止操作方法。
程序调试正常后就可以接线,主电路接线不变,再接上PLC控制线路,上电调试正常即完成本次改造。
