无线给我们带来了更为方便的网络连接方式,但是无线在使用中仍旧有着种种局限性,而传输距离的限制则是其中之一。
要是制作的两个天线平行相对,传输距离可以达到1千米以上。
看过这部收\发天线了之后,你有灵感了吗?那快动手吧....^^
        基于2.4GHz的802.11b无线协议的理论传输距离约为室内100米、室外300米。但是在实际应用中,由于干扰以及物体阻挡等原因,无线信号的覆盖范围就更为有限。国家对无线局域网设备的发射功率有一定的限制,因此厂商也不可能通过加大设备的发射功率来提供更好的信号强度。如果您想让自己的无线接入点覆盖更为广泛的面积,或是在单一方向拥有更长的数据传输距离,那么为无线设备安装额外的天线则是个不错的解决方法。
        在市场上我们可以买到一些无线厂商生产的外置天线,不过其价格都比较昂贵。觉得这东西并不是物有所值?那我们就自己做一个,即省了钱又有DIY的乐趣,何乐而不为呢?
        虽然无线电技术对于很多人来说是非常陌生的,不过这次所制作的2.4GHz天线并不要求您要精通无线技术,除了依照我们所提供的数据外,您只要会用电钻、剪刀、电烙铁就足以应付了。
用罐头盒制作天线-准备工具
        工欲善其事必先利其器。我们需要准备的工具有:电钻、锯、电烙铁、锉、砂纸、美工刀。如果没有电钻和锯也没关系,找一把锋利的大剪刀也一样能干活;锉可以用砂纸来代替,200或400目砂纸都可以。电烙铁恐怕是必不可少的工具,如果你实在不想自动动手焊接,那么在卖无线接插件的地方通常都会提供焊接服务,不过手工费可能比你买的配件还要高。
用罐头盒制作天线-准备材料
罐头盒子
    在这个部件的准备上,其实没有什么严格的规格要求。通常情况下,尽量使用长一些和大一些的金属罐头盒。在开始改造前,最好将上面的标签撕掉并清理干净,我们使用的是一个雀巢咖啡的马口铁罐头。
铜线
     铜线是用来作为天线使用。不用很多,大概有5厘米就足够了。我们使用的铜线是从1平方单只铜电线中剥出来的,正好可以紧密地插入接头中。
绝缘胶布
    在天线的制作过程中会将罐头盒截掉一部分,即便使用锉、砂纸打磨后,断口是非常锋利的。使用绝缘胶布将罐头锋利的边缘部分包裹起来,会让你的制作过程更为安全。
馈线
    天线与无线接入点之间需要使用50欧馈线连接。根据品牌、质量的不同,馈线的价格也相差很多。好一些的大概要80元一米,一般的约40元一米,北京的话在知春路上的电子市场里面可以找到很多销售馈线的摊位。如果天线与无线设备之间的距离较远,那么最好还是买贵点的馈线,其信号损耗会小点。如果买不到馈线,那么也可以使用75欧电视同轴电缆代替,在距离不远的前提下也凑合能用。
接头
    我们使用这几个器件连接天线与无线设备。在知春路上的电子市场里可以很容易地买到各种接头。购买时最好把无线路由器的天线带上,当场挑选合适的接头,或者直接带上我们的杂志去按图索骥。
热缩套管
   使用热缩套管来处理馈线与连接元件的接头会更美观而且牢固一些,不用也没什么关系。
用罐头盒制作天线-步骤
 根据计算公式来确定罐头盒需要截断的长度,以及为安装接收元件而需开孔的位置。我们使用的罐头盒直径为125mm,制作天线时需要留下108mm高的罐体,开孔位置在距罐底面39毫米的地方。
根据需要留下的长度,使用手锯将罐头盒截断。在标记出的位置打出口径合适的孔。进行这项操作时,最好先用钉子弄出一个雏形,因为高速旋转的电转在光滑的罐头盒表面容易打滑。如果没有弄好,只要转动罐头盒,然后再来一次即可。打孔时我们使用的是10mm钻头。
初步完成罐头体的加工后,需要使用砂纸和锉刀进行进一步加工。首先将罐头的截断面打磨光滑,以免金属刺在随后的制作中给你的手造成伤害。使用锉刀将钻孔进一步扩大,使其大小与罐体需要安装的连接件直径相同。随后把钻孔周围的漆用砂纸打掉,以保证连接件与罐体接触正常。
我们需要对购买回来的连接元件进行一点加工。只要将图中连接件的金属突出部分锯掉即可,然后用锉将插孔打磨光滑。
将连接件分离,把铜线插入到图中所示部分。为了避免与外壳接触,可以在铜线上缠一点透明胶条。测量露出连接件的铜线长度,保留30mm并截取多余部分,让铜线尽量保持竖直。通过连接件自带的螺母将其固定在罐体上,操作时候小心罐体锋利的边缘。到此步为止,我们的罐头天线已经完成。
接下来我们要制作天线与无线路由器之间的连接线。馈线与连接件可以通过焊接或压制方式固定。对于高频信号传输,最好还是在连接部分用焊锡点一下。截取所需要长度的馈线,将馈线与接插件固定好。虽然连接件有很多类型,但总的来说都是将连接件外壳与馈线金属网屏蔽层相连接,而连接件内部的铜管则与馈线轴心的金属线连接。
 把天线与无线宽带路由器相连接,将这个自制的天线放在一摞书上,或者如果有条件的话,放到那种小型相机三脚架上。将天线开放的一端冲着想要广播信号的方向,并试着沿着纵轴方向转动罐头盒以找到最强信号。
