飞科FS-606电动剃须刀兼具有充电器之功用.能在剃须刀置入后,让其底端充电极与盒内置充电器电路的输出充电电极相接触,然后将盒端的插头推出而插上市电AC220V电源,即可进行充电。一般充电电池电量已消耗较大时,充上8个小时左右.即能将剃须刀内电池电量补满。
    充电器的电路实测如附图所示。是一种简单的开关电源型AC,DC变压电源转换电路。工作时,AC220V市电电压由充电器电路中R1降压和D1整流,先在电容C1上滤波生成100V左右的直流电压;此后,该电压首先通过铁氧芯高频小变压器B左上匝数较少之反馈功能绕组.给电容C2充电,充电电流同时成为V1管偏流并且使其c-e极间导通,导通电流在经B的初级主绕组时,可在次级上感应生成一脉冲电压;与此同时,B在反馈绕组上,同样可感应出电压.并且此电压会叠加C2上电压,后由C1等效回路.正相回馈于V1管发射结b-e极之上.让电路产生反馈间歇式振荡,从而再在变压器B次级互感出连续高频低压。
    由B次级输出的脉冲低压,此后可经附图中二极管D2整流为直流低电压,又输到充电电极上,而可为置入后的剃须刀进行电池充电。充电的同时,充电回路的电流可在D2管两端生成压降;压降电压会过R3电阻,让LED管得电发光,作出充电指示,而方便在使用中观察。
    在该充电器的电路元件中,由于R1电阻使用中所起的限流、降压之作用,所以可大大降低主振荡电压变换电路中元件工作的故障率;但是,能对主电路起“保安”作用的该R1电阻,却最易因充电器使用时间过长时,易自身热量聚集而发生过热烧毁现象。异常可具体表现为充电时充电输出电压偏低,电池欠充不满,甚或为充电电极上根本就无充电电压输出。对应其常因R1变质造成的故障,维修时,除更换此电阻外,还宜将元件电阻的功率略选大些,则可让充电器做到更加耐用。
