本光控灯电路由下图所示的双稳态触发电路(LM339组成),采用单向可控硅作为双稳元件.电路具有左开右关、左右电路对称、相位相反、双向控制功能。LED1和LED2为受光管,N1、N2为光电放大和可控硅触发电路。
当光线变暗,LED1输入端为正时,N1输出高电平。R2将N2的正输入端拉向高电平,N2输出端将可控硅VR触发导通,继电器K接通,灯L点亮。之后,如果有其他原因使电路抖动,产生多次触发脉冲,但因为可控硅处于稳定状态,后来触发脉冲均无效。导通状态要一直保持到第二天早晨天空由暗渐渐变亮时为止。当天空由暗渐渐变亮时,LED2受光,内阻降低,N4反相端电位降低,当其降到低于正输人端电位时,N4输出端成为高电平.电源通过C2向N3正输出端加一个正跳窄脉冲。驱使N3输出端成高电平,电源通过R6向晶体管VT的基极灌送电流,使VT饱和导通,从而使可控硅VR关断,继电器释放K断开,灯熄灭。此种状态直至天变暗再开灯为止。
本电路是以光的强度来控制的,无论是阴天晴天、冬夏昼夜长短,均依实际明亮程度自调控制,与时间无关。电位器RP1、RP2用来给N1、N4提供基准电压,可以根据天的明亮程度来调整开/关灯。本电路适合车棚及夜明昼熄的照明场所.自动控制灯的开关。稳定可靠感觉不错。
