一、工作原理
该红外线遥控插座主要由电源、红外线接收及插座电源通断控制三部分构成。在接通市电后,交流市电经C1限流,D1、D2整流,C2滤波,D3稳压后获得10V直流电压。该电压一路经R9加至红色发光二极管D4正极,另一路经R3进一步降压,C3再滤波后得到约5V工作电压。该电压一路经电感L滤除高频干扰后加至红外线接收IC(uPC1373HA)电源端③脚;另一路直接送往双D触发器TC4013BP电源端14脚和⑨脚(2D)。
当按下遥控器控制按键时,遥控器所发射的红外线被红外线接收二极管D5接收后转变成电讯号,由IC1⑦脚送入IC内部,经整形、放大及译码后从①脚输出一组负脉冲信号,于是T1 c极输出一组正脉冲,其触发信号加至IC2(TC4013BP)触发端11脚(2CP)。因⑧脚(2SD)为低电平,⑩脚(2RD)、⑨脚(2D)接的是高电平。由TC4013BP的逻辑状态表可知,其输出端13脚(2Q)应输出低电平,即触发器I触发端③脚(1CP)输入低电平,因②脚(1Q)与⑤脚(1D)相连为低电平,④脚(1RD)、⑥脚(1SD)为低电平,触发器I①脚(1Q)输出高电平,于是控制管T2导通,双向可控硅T3导通,使插座CZ上的用电器得电,同时发光二极管D4点亮,并维持此状态不变。如果再按一次遥控器控制按键,触发器翻转,①脚就会输出低电平,可控硅关断,D4同时熄灭,插座上的用电器停止工作。顺便说明:图中R7、C5及R11、C6是“上电复零”电路元件,对控制有一定的延时作用,故又称它们为控制延时元件。
二、故障检修
该遥控插座故障主要有两种:一是输出插座上不能得到供电;二是不能关断插座上的供电。检查时首先要确定是哪一部分发生故障,其步骤是:(1)先查IC1③脚和IC2 14脚上5V电压是否正常,否则应对电源整流滤波系统元件进行检查。
(2)若电源电压正常,在按动遥控器时测IC1①脚输出电压应为1.5V且表针有抖动,否则应对遥控发射与接收电路进行检查。
(3)当上述检测正常,可测T1c极电压(正常在3~4V),按动遥控器按键时,此电压也有轻微抖动。
(4)若上述检查未见异常,可按动遥控器,测IC2①脚电压,正常应在0~5V左右之间跳变,否则说明IC2或它的周边元件有问题。
(5)若IC2①脚电压跳变正常,则说明问题在执行电路元件,比如T2或T3开路损坏,就会出现插座CZ上不能得电故障。反之,如果T2或T3出现短路性损坏,就会出现插座CZ上的电源不能关断。
不过,从维修实践来看,双向可控硅击穿损坏导致插座上电源不能关断的故障比较常见,这主要是因为有的用户在插座上接的用电器为感性负载或功率过大或瞬时启动电流过大的用电器所致。为了防止这种现象发生,可将T3换成额定电流大于6A的,比如TCL366A。另外,如果遥控接收头损坏而配不到IC1(uPC1373HA)时,可直接用彩电上使用的三端一体化遥控接收头(HS0038)代替整个接收电路。此IC只有三个引出端,一个是+5V电源端接IC1的①脚电源端,另一个遥控信号输出接IC1⑦脚,再一个直接接地,替换十分方便。
