这里介绍的超声波雾化器,成本低,连续工作稳定,设有水位控制电路,工作安全。它主要用于山水盆景、鱼缸、室内加湿等场合。其电路工作原理见下图所示,超声波以定向压强将水喷起,在喷起水的周围瞬间发生空化产生雾气。
       它是由电源变换、振荡器、换能器和水位控制电路组成。由VD1~VD4构成的桥式整流电路将50V交流电变成直流电供电路工作。以V1为核心的振荡器是一个电容三点式振荡电路、电路的振荡频率谐振频率为1.65MHz,L1和C1的谐振回路这里不决定振荡频率而决定振荡幅度,它的谐振频率低于电路振荡频率。C2 L2串联谐振频率大于电路振荡频率,此谐振频率越高,振荡器的反馈振幅越高。
       换能器B在电路中作为电感来使用,它既是电路的自激元件同时又是电路的负载。由V1、C1、C2和B组成一个电容三点式振荡电路。C2 C5为滤波电容,因电路工作频率较高,数值可用得小一些。C4是隔水电容,因换能器工作于水中,为防止密封不严而漏水设置的。在振荡电路的偏置电路R1串联干簧管,由磁浮子控制开关来进行水位控制,水位下降时磁浮子下沉,干簧管断开,R1偏置电路断开,振荡电路停振,从而保护换能器。
       换能器B是一高频陶瓷压电振子,它是电路的自激元件,同时又是电路的负载,此电路能自动跟随压电振子的固有谐振频率,免于频率调整。
       雾化器工作频率高,功率大,元件选择要严格。三极管用BU406,Pc 60W,Vceo 200V,Fr>10MHz,β>50。电容选用CBB或CH型高频电容,L1用直径0.51漆包线在直径10×10磁芯上绕27匝即成。L2用直径0.69漆包线在直径6圆棒上绕2.5匝脱胎而成,电阻全用0.25W金属膜电阻。
