石英晶体振荡器简称“晶振”,它广泛应用于电子钟表、对讲机、单片机、彩电彩显行场振荡分频电路及所有红外线遥控器等。对于晶振好与坏的判断,一般只能判断是否漏电、短路或测其两脚间电容值来粗略估计其好坏,而对其出现频偏、不起振则是无法测量出来的。测晶振频率的仪器价格高、难买,并且利用率低。
  实际上,完全可以动手自制,材料的成本仅10多元(用一只彩电遥控器,另加一小块电路板),材料准备好后半小时就改装好,与数字频率计配合,就可以准确地测量遥控器晶振频率及判断遥控器好坏了。
  改装方法如下:拆开遥控器后盖,焊下电路板上455kHz晶振。用一只双列8脚IC座做测试夹,仅用单列,1~2、3~4脚焊在一起焊在电路板上做晶振测试夹,目的是方便插接不同尺寸的晶振。用2个废圆珠笔铜头做频率计测试接线柱与晶振测试夹焊在一起,测试夹连1条2芯屏蔽线到遥控器晶振处焊好,利用遥控器上的3V电源给另加的电路板供电,另加的小块电路板连5条线(2条电源2条测试)到遥控器上,另一条线由R2接遥控器IC输出脚(即遥控器上NPN三极管B极),被测晶振插在测试夹插座上,按遥控器按钮,发光二极管就会闪亮了。如接上数字频率计就可以准确测量遥控器晶振频率了。
  其他遥控器对准红外光敏二极管按钮,发光二极管会闪亮,说明遥控器是好的。
  彩电遥控器IC型号为三菱M50560-001P,接晶振处为2只100pF电容,频率计为胜利牌VC920型袖珍数字万用表,测频范围0~20MHz。实验证明:陷波器,三脚晶振都能起振,1MHz以下晶振可用该万用表测频功能准确测出,大过1MHz的晶振用万用表测频会停振。晶体插入遥控器,下图中的D2仍会发光。彩电遥控器大同小异,工作原理一样,只要晶体频率小于7.15MHz。其他型号的彩电遥控器也可如法炮制。电路如下图所示。
  上图的电路非常简洁,2只NPN三极管组成复合管用于放大被测的遥控器红外光信号,D1用扁平红外线光敏二极管,D2用红色圆型发光二极管,R1为D2限流电阻,R2为遥控器上IC输出限流电阻,R3与Dl组成分压电路目的是泄掉Dl的反向穿透电流。如没有R3,D2将长亮。电阻可使用1/8W的。
