自己维修用的胜利VC890D数字表的表笔插头处断线,200欧档时而几十上百,时而无穷大,无法正常使用,听说硅胶线的表笔很好用,于是决定把自己的这付表笔改造为硅胶线表笔。只是这个表笔是不可拆卸的,不过这也难不倒咱,买来两根1米16AWG的硅胶线动手术改造,整个过程如下图所示。
既然动手术了,那就改造成可拆卸的不是更好?先改插头这边,上刀子把插头从后屁股处切断。
上手电钻从切口处往里面钻,钻到金属插针处。
把孔扩大一些,把插针打磨干净,纯铜的很亮。
从出线口往上钻过去,和上面的圆孔交汇,把硅胶线从出线口穿进去,用尖头烙铁把硅胶线和插针焊接好。
后面切下的小屁股还要恢复原样,不然不够美观,而且要可拆卸,找到一根马桶上的废塑料丝杆,截断一小节把切面磨平再用电焊胶粘在小屁股上,这样就可以像拧螺丝一样把小屁股拧上去了。
两个插头改造好的效果,和原装的感觉一样,但是可拆卸了。
换硅胶线表笔杆也要动手术才行,从笔杆后半部切断,切得时候把中间铜丝留出来便于焊接。因为中间有铜丝,所以不能直接用麻花钻钻孔,找了个断的收音机天线装在电钻上扩孔,便于连接固定。
钻好孔的效果,笔杆和尾部都钻了孔。
找了个坏的电机控制器,把上面的铜插头拆下用来焊接固定笔杆,还有上面的绿色胶套用来连接固定表笔正好。
把插头铜管套在笔杆中间的铜丝上,然后灌锡,使铜管和中间的铜丝融为一体。
把绿色的胶套套在铜管上,下部用电焊胶固定在笔杆上,胶套上部就可用用来固定表笔的尾部了。
在铜管尾部焊接上硅胶线,表笔尾部穿进硅胶线插在笔杆的胶套上。
套上后屁股,因为胶套有弹性,所以很紧实牢固,和原装的感觉又一样了。
两个表笔都改造好后,装机测试,200欧档终于归零了。
