这种网络自动测试器,可方便地检测网络线的连通情况的连接线序,具有一定的实用价值,最适合初学者自制。
电路工作原理见下图所示。
用NE555型电路制作成频率约f=1Hz的对称方波,由3脚输出至十进制计数/分频器的IC2、IC3的CP端,输出的脉冲信号,则按IC2:Q1~Q8,IC3:Q1~Q8的顺序轮流输出正脉冲,C2、R3为IC2、IC3提供开机清零的信号,请注意;一定要按IC2、IC3的管脚的顺序进行对号入座,否则输出的指示信号可能出现不规则。按图接线无误,一般情况下不需调试即可正常使用。
使用方法:将待查网络线两端分别把CT1、CT2水晶公插头,插入母插座CZ1和CZ2,然后开启网络自动测试器电源,这时发光二极管第一组LED1~LED8,第二组LED1~LED8按顺序轮流闪亮则表明是网线嵌入无误。如某个发光二极管不亮,表明对应连线有虚焊。
约8~10s即可准确完成二根8芯网络线的检测。
