久量LED-663型台灯是款交 直流供电的调光LED台灯,由电源板、调光板和灯板构成。电源板是以13003为开关管构成的通用型开关电源,通过开关的挡位切换,对灯板供电或对内置的1800mAh铅酸蓄电池充电。灯板分别由两组白色和暖色LED组成,每组由20只LED灯珠串联而成,如图1所示。调光板位于电源板与灯板之间,通过旋钮实现白光、白光+暖光、暖光三种模式的转换和调光。
检修一台LED-663型台灯,将开关置于“电池供电”挡灯不亮,将开关切换至"220V供电”挡仍不亮,但将开关置于“充电”挡时,充电指示灯亮。直观检查电源板、调光板、灯板间连接线完好,测电源板输出的3.6V电压已加至调光板和灯板L+端,由此判断调光板有故障。
拆下调光板检查,发现Q5、Q6(D965)已损坏。查资料得知,D965为NPN型硅管,Vceo为40V,Ic为5A,Pc为750mW。因手头无此型号三极管,考虑到本电路中LED灯条电压、电流均较低,于是换上小功率NPN型三极管C1815,故障排除。
