前言:目前中波调幅收音机使用已经不多,主要是电磁环境干扰增多导致接收效果变差,以及人们对收听音质要求的提升,都使得调幅收音机成为过去式。如今,除了部分偏远地区还有人在收听调幅广播,更多的还是电子爱好者通过制作、调试、互动通信等方式学习调幅通信技术。下面是调幅收音机中波磁棒天线线圈绕制数据,希望对调幅广播感兴趣的电子爱好者有用。
一、绕制说明
      中波磁性天线采用锰锌铁氧体磁棒;线圈采用多股纱包线,磁棒短可选择7股、10股等,磁棒长则选择21股、28股等;线圈在磁棒上采用密集排绕方法,初级可分成几段绕制以减少分布电容。
二、配用270皮法调谐电容时的数据
〖扁型磁棒〗
长50mm:0.07×7纱包线,初级82匝,次级7匝;
〖圆形磁棒〗
10×80mm:0.07×7纱包线,初级70匝,次级8匝;
10×100mm:0.07×7纱包线,初级70匝,次级8.5匝;
10×120mm:0.07×7纱包线,初级40+40匝,次级10匝;
10×160mm:初级0.07×28纱包线62匝,次级0.15镀银线7匝;
10×180mm:初级0.07×7纱包线40+40匝,次级0.15镀银线7匝;
10×200mm:初级0.07×28纱包线50+24匝,次级0.07×7纱包线7匝。
三、配用290皮法调谐电容时的数据:
〖圆形磁棒〗
10×120mm:0.07×7纱包线,初级58匝,次级5匝;
10×160mm:初级0.07×21纱包线55匝,次级0.15镀银线5匝;
10×180mm:初级0.07×21纱包线29+29匝,次级0.07×7纱包线5匝;
10×200mm:初级0.07×21纱包线35+38匝,次级0.05×10纱包线8匝。
四、配用360皮法调谐电容时的数据:
〖圆形磁棒〗
10×100mm:0.07×7纱包线,初级70匝,次级8匝;
10×120mm:0.07×7纱包线,初级55匝,次级6匝;
10×160mm:0.07×7纱包线,初级48匝,次级5匝;
10×180mm:0.07×7纱包线,初级40匝,次级5匝;
10×200mm:初级0.07×28纱包线18+18+18+18匝,次级0.19镀银线6匝。
五、配用127皮法调谐电容时的数据:
〖扁型磁棒〗
长50mm:0.07×5纱包线,初级120匝,次级12匝。
六、关于纱包线
       磁棒天线采用多股纱包线是为了降低趋肤效应,一般有5股、7股、10股、14股、21股、28股等等,单股线径一般在0.05至0.1毫米左右,次级也可能采用单股镀银铜线绕制。
七、关于磁棒
       调幅收音机分为中波和短波,中波使用Mn-Zn锰锌铁氧体磁棒,起始导磁率约400,磁棒呈黑色,工作频率较低但导磁率较高;短波一般不使用磁棒天线,如果要使用的话需要采用Ni-Zn镍锌铁氧体磁棒,起始导磁率约60,磁棒呈棕色,工作频率较高但导磁率较低。两种磁棒互换将导致接收效率变差。
       磁棒截面积越大、长度越长,其接收信号的能力越强。在扁平化的小型收音机中常采用扁型磁棒以增大截面积。
