家里新装了电话机,可是由于光线不好,拨号时还得开灯,觉得很不方便。因而参考电话机电路和光电耦合器、可控硅的工作原理,设计制作了一个电话灯,经一段时间试用后,觉得很实用。这种电话灯具有如下的功能:
(1)拨号照明:摘机后灯即亮,可当作拨号照明灯。
(2)提醒挂机:打完电话,放回话筒,如果灯未熄灭,说明话筒未放好,提醒使用者正确挂机。
(3)盗打警示和外线断线提示:如你自家未打电话而灯亮,可提起话筒聆听,如有话音,说明有人盗用你的电话线路;如无任何声息,说明外线断线,即可通知电话局维修。
(4)来电话提示:老人耳背可能听不到振铃声;嘈杂的商店也可能听不到振铃声,当看到灯在不断闪亮时,即可知有电话来了。利用这一点,还可切断电话中响铃喇叭线后,制成免铃响电话,以便于使用在某些不宜响铃的场合。
一、工作原理
本电路如图1所示
L1, L2接到接线盒上与电话机并接,由于D1-D4的接入,L1、L2可不分极性随意联结。挂机状态时,馈电电压约为48V,经R1限流,使DW击穿,光耦IC导通,可控硅无触发电压截止,灯不亮。有电话来时,25Hz铃流经D1-D4整流成脉动直流,使光耦不断导通和截止。可控硅得到脉冲触发而导通和截止,灯泡发出闪烁的光。摘机时,高内阻的馈电电压马上下跌到≤12V, DW不能击穿,光耦IC截止,其④脚电压上升,可控硅触发导通,灯泡点亮。为延长灯泡使用寿命,同时也为了省电,可控硅采用单向可控硅,这样,灯泡点亮时二端电压仅有约115V。平时,灯泡不亮时,电路几乎不耗电,因此非常省电。
二、元件选择
D1-D5选用1N4007, DW可用12-15V的齐纳二极管,光耦IC用PC817等四脚光耦,可控硅可用任何1A400V的单向可控硅,如MLR100-6, BT169D等。灯泡用15-60W都可,电阻用1/8W即可。
参考印板如图2,元件一律卧式安装,电容C焊上后,可卧倒在R1与DW之间的空隙处。这样整个安装厚度矮,可直接装在壁灯座内,省去外壳。
