升压电路如附图所示。它为自激振荡式升压电路。要想足够的电压、电流,瞬间是达不到的,需要几十秒的升压等待时间。要想得到足够的稳定的电压、电流,检测时不产生压降,贮电电容将承担耗电补偿(其容量要足够的大),为此,该振荡电路通电开关宜用机械开关,不宜用电子开关,否则,升压电压承载不稳,测量值不准.误差较大;由于采用的是5号电池,锌锰1.5v,镍镉/镍氢1.2v.其电压均很低,存电量较少,故不宜用耗电性的电子开关。机械开关选用微型长柄自锁按键开关,若手头只有短柄,可用塑料焊枪焊接一长柄,本人就利用废弃的万能充短柄按键自锁开关.焊接长柄制成,效果很理想。
    电路图中,R1、R2阻值调好后,改用固定值电阻。R1为调电流电阻,R2为振荡频率调节电阻.R3为分压限流电阻。
