现在的收音机大多为小体积的便携式或袖珍机型,大多采用两节5号(或7号)电池以“3V”电压供电.出门携带使用时显得特别方便。但如果不论在家或出门时均采用电池供电,则电池的使用费用就比较大,不太经济。而这类收音机上一般均配置有可外接电源供电的插口;只要能配上输出电压为DC3V合适的电源转换器等电源,就能用外接电源方式供电,从而减少电池消耗及开支。
    然而,能与收音机性能合适配套的“AC220V/DC3V”型电源转换器,市面上并不易购买。虽有一种“DC3V~12V”小型的是次级带多组抽头的变压器,加上整流滤波的电源转换器,使用之前,要先调至“3V”挡后,再用万用表测其输出插头上的电压值。由于无稳压功能,空载情况下高达6V左右.若以此电压直插到收音机使用.会让人为收音机的安全有所担忧.并且波纹系数很大,收音机发出较大的交流噪声.效果差所以并不太适用。笔者手头有一只与收音机外接电源插口可对插的线充式手机充电器;这只充电器为DC5V电压输出,是开关电源AC/DC电压转换器电路结构,体积亦很小巧。经实测其输出插头上电压,DC5V电压值十分稳定。“5V”电压输出值与收音机的“3V”电源电压值十分接近;于是。就用其稍加改造,让其能产生日DC3V电压,作为收音机的外接供电电源。
    把5V直流电压变作3V,可采用如附图所示电路,此法可在避免对原充电器电路改动的前提下.只利用附加于输出线上D1~D4(1N4001型)二极管串联后形成的二极管PN结压降.从而使输出线同芯插头上输出符合收音机工作所需要的3V电压,给收音机供电。此外。考虑到不影响充电器对手机充电功能,在附加环节中,还特设了一只拨动式小型二挡切换开关K1。拨“3V”挡时,则DC5V电压经D1~D4降压之后.形成的3V直流电压由K1供到同芯插头输出端上;此状态时,可由D1~D4串联后的压降,使LED通过R1得电而发出降压指示。若充电器仍为手机充电,K1开关则可拨5V挡;这时充电器电路上输出的DC5V电压,就可安全地恢复对手机的充电功能。也可为6V或4.5V收音机供电。
    如此改制之后,将其插人收音机上试用,使用效果令人十分满意。收音机工作声音清晰响亮.而且无任何交流杂声。并且接收灵敏度亦还显得比以前有所提高。
