据说老鼠对电磁场较为敏感,这是一般的高压电网灭鼠效果差的原因。本文介绍的电子灭鼠器,平时电网上无高压,它不会引起老鼠的警觉,但只要鼠体一触发电网,电网便立即能上高压,瞬间将其击毙,其灭鼠效果较好。
一、工作原理
电路见图。B是一只隔离、升压式变压器。由于电网利用大地作为一个电极,为防止杀鼠时市电保安器误动作,用变压器将电路与市电隔离。次级6V左右的低压经VD1整流、C1滤波后得到7V左右的直流电压作控制用。高压交流电由VD2整流后得到的脉动电压作触杀电源。单向可控硅SCR用于高压的开/关控制,SCR阴极通过LAMP接在电网上。
     静态时,三极管V1因基极电路悬浮而截止,SCR亦截止,电网对地间只有很低的直流电压,因而产生电场很弱,不会使老鼠引起警觉。当有老鼠碰到电网时,V1立即导通,将SCR触发,脉动高压通过LAMP立即加在电网上,将老鼠击毙。与此同时,V2也饱和导通,继电器J通电吸合,电铃DL接通电源而打响,通知人员将死老鼠及时移走。
二、元器件选择与制作
元器件清单见下表
编 号 名 称 型 号 数 量
R1 电阻 100K 1
R2* 电阻 200Ω 需调整 1
R3 电阻 5.1K 1
C1 电解电容 220u 1
C2 电解电容 47u 1
VD1、3、4、6 整流二极管 IN4007 4
VD2 整流二极管 IN5408 1
VD5 开关二极管 IN4148 1
V1 晶体三极管 9012 1
V2 晶体三极管 9013 1
SCR 单向可控硅 BT169 1
J 继电器 6V小型 1
BX 保险管 0.5A Φ0.5cm×2cm 1
B 变压器 改制(详见表后文字) 1
LAMP 白炽灯 60W/220V 1
B选用300W左右的控制变压器改制,将低压绕组拆除,另用Φ0.25mm的漆包线绕1200匝左右,在13匝处抽头作低压绕组。J用6V的小型继电器。制作时,所有元件装在一个电路板上。电网可用铁丝在离地2cm高的瓷绝缘支撑物上缠绕数道形成,电路的公共端用铁钉钉入地下。为了加强效果,可在地面泼些水。
三、电路调试
1、若R1用100KΩ,V1不能饱和,可用两只9012管复合代替V1。
2、调整R2阻值,以使SCR能被可靠触发导通。
    注:在原文基础上作了改动(在电网上串了一个白炽灯)
