使用时用遥控器对准饮水机按任意键.饮水机就接通电路开始工作,不用时,再按遥控器任意键饮水机就停止工作,使用非常方便,原理简单,并有指示灯指示,是一个实用的电路。
一、电路组成
该电路由电源电路、红外线接收电路、双稳态触发电路、控制电路等组成,电路如下图所示。
电源电路由变压器T、整流二极管D1-D4和滤波电容C1组成;红外接收电路由红外接收头、三极管VT1、电阻R1、发光二极管D5等组成:双稳态触发电路由三极管VT2、VT3,电阻R2、R3、R4、R5,二极管D6、D7等组成;输出电路由三极管VT4、二极管D8、D9、电阻R6、继电器KM等组成。
二、工作原理
使用者按一次遥控器发射一个信号,红外收头收到信号,由3脚产生低电平信号使三极管VT1饱和导通,发光二极管D5导通发光,指示已收到红外信号,同时从VT1的集电极输出一个脉冲经C2、R7组成微分电路产生负尖脉冲,经D6、D7向双稳态触发电路输入一个触发脉冲,使VT2、VT3状态翻转一次.当VT3从截止状态转变成饱和导通状态时,VD4截止,使继电器K释放.继电器的常开触点断开.切断饮水机电源.饮水机停止工作:当使用者再按一次遥控器时.红外接收头接收到信号产生脉冲触发信号.VT1导通.VT1的集电极产生又一个触发信号经C2向双稳态触发电路输出脉冲信号.VT3由导通转变为截止状态.VT4导通.继电器K吸合.继电器的常开触点闭合接通饮水机电源.饮水机开始工作。调试时.在a点与+6V(电源)之间用导线快速短路一下后松开,继电器应吸合(或释放),再短路一下松开,,继电器应释放(或吸合),如果继电器无反应,请检查双稳电路元件焊接质量和元件参数。一般情况下一次即可成功。
