最近收到一个环宇HY-222A第二代全自动充电器,装上电池,上电,4个充电指示灯亮,但过会儿都灭了。该充电器实绘电路如图1所示,220V交流电经变压器T降为AC10V,再经D1~D4整流、C1滤波、R2限流后输出6V直流电压。
开始充电时,由于电池电压低,VT1导通,经R6、D2~D8给电池E1~E4充电(此时VT2截止),充电指示灯(LED2~LED5)亮;随着不断充电,电池电压上升,充电指示灯亮度逐渐变暗;当电池充满时(此时电池电压约1.65V),VT2 导通,VT1截止,充电指示灯熄灭。根据故障现象分析,怀疑VT1穿透电流变大热稳定性差(刚通电时正常,过一会参数发生变化)。换用D965型三极管后试机,故障排除。
该充电器使用铁芯变压器T,体积大、重量重,发热厉害。另外,由于刚开始充电时电流大,电阻R2发热严重。针对上述问题,现作如下改进:弃用原机的变压器T及整流限流、稳压元件,即断开VT1的c极与R2、ZD相连铜箔(图中“X”处),将VT1的c极与输出6V的开关电源适配器的输出正极相连,适配器的输出负极接充电电池负极。
