附图所示电路可在外部DAC(未示出)控制下为EEPROM提供编程电压。还可以用一个电位器来代替该DAc.以建立从12v电源上工作.并能提供0v~32v可变输出电压的通用电源。凌特科技公司(Linear Technology)的LT1072HV型可变升压开关稳压器IC1,驱动一个由运放IC2、升压级Q3及发射极跟随器达林顿晶体管Q2组成的A类放大器。电阻器R9和R10将放大器的正相环路增益设定为1+(R9/R10)。
当输出电压低于8V时.开关稳压器IC1保持在关机模式.输出级通过L1及D1拽取电流。Q1的集电极电压Vc测得近似为11.4v(即12v减去D1的正向压降)。晶体管Q1监视R7两端的压降,它只测量Q2的一部分集电极-基极电压Vce.一旦Vcb超过1v,Q1的集电极电流保持高得足以使Ic1的反馈输入高于1.25v.该电压反过来又使IC1关机。随着输出电压的增加.R7两端的电压差减小.并且当电压差降至低于0.9v时,Q1的集电极电流减小,从而使馈给IC1的反馈电压降低.并使其导通。若升压稳压器的输出电压增大.对于超过8V的所有输出.Q1至IC1反馈环路将Q2两端的集电极一发射极电压差调整为恒定的3V。如果将IC2输出接地,则Q3关断并迫使Q2进入饱和,Q1周围的反馈环路开路.并允许电路的输出电压增大。二极管D5及相关元件构成一个将IC1输出限制为37v的过压保护箝位电路。
电阻分压器R9和R10以及IC2确定输出电压的范围。除选择Q1及Q3的Vce额定值以承受所需的最高输出电压外,其他元件值并不重要。如果将D5、Q1及Q3替换成其他适当的元件.则电路可提供与IC1最大输出开关额定电压(对于LT1072HV变体产品为75V)一样高的输出电压。
