数字万用表不足之处是9V叠层电池价格较贵,有时用后忘关电源白白耗尽电池,故实际电池费用远比指针表大。许多电子爱好者希望用一节五号电池升压9V来替代叠层电池。本文笔者参考有关资料经对比实验,认为采用双管推挽输出构成的升压电路效果较好。
1.5v升压到9V接入DT-830线路板中,还要解决1.5v电源的开关问题。由于DT-830开关板控制的是9V正极端,若与1.5V电池正极共地接法,则此开关板就可直接作为1.5V电源的开关,相当于图l方框中的K1,因此可以不必另设电源开关。实际PCB线路板Kl开关由板上最内层两圈铜箔组成,当拨盘开关刀旋转到任何量程时,内两圈铜箔接通,1.5V正极与9V正极连接,电路输出对地-9V电压,方框图中内园及缺口园表示开关板上最内二圈铜箔层。当面板拨盘在缺口上方则电源处于OFF关断状态。考虑到拨盘开关板电池接通点为正极,故二推挽三极管必须是PNP极性,才可使地端为正极。
图1电路中,LC振荡频率实测在80到90kHz,因数字表为模拟量输入后直接由A/D转换器输出数字显示,故微弱的高频振荡不会干扰模拟量的输入信号。两管推挽输出,经脉冲变压器T1次级升压,二极管D1整流滤波后,经约1mA负载后可稳定在9V左右输出给数字表用电。图2为印板及元件装配图,直接焊在铜箔面;印板可手刻制作,尺寸为13×48mm2。
线路板装好后先试接1.3 - 1.5V电压调试,9V×1ma假负载用9.1k电阻代替,此时输出电压9~10V为宜。过高或过低可通过增减L4次级匝数来改变,故L4线圈应绕在最外层,此时1.5V耗电在20mA左右。若通电后电路停振无电压输出,只要将L3线圈两端对调一下即可。一般装配无误均能成功。经实验c1可以省略,因绕组已存在分布电容。
线路板装入DT-830数字表盒原9V叠层电池位置,5号电池紧挨壳底边;DT-830主板原9V负极接到升压线路板9V负极上。而1.5V电池正极接开关板内圈铜箔的引线点上,位置可选铜箔线到三极管测试端,因无余地安装弹簧铜片,故电池直接焊出引线到板上。
电路中器件要求如下:三极管可用PNP型9015或9012;T1用外径12mm的高频磁环,所有绕线均用0.15mm高强度漆包线,L1、L2初级20T×2双线并绕后再串接作中间抽头,反馈线圈L3=6T。次级L4绕组用双线并绕40T后再串连接成80T,待装调完毕后,用松香水或清漆对线包涂液处理,以提高线包绝缘程度。经本人对手头DT-830表按此改制电源后,数月来使用正常,显示清晰、稳定。
