在长期的维修生涯实践中,本人制作了几件小工具,其中,“检波笔”配合数字万用表,能方便地定性判断行场脉冲、色度信号、视频信号、本振输出的有无及幅度。有些时候,它比示波器还方便,真可谓事半功倍、现将检波笔的制作及使用方法介绍如下。
一、材料准备
2AP9二极管二只,2200pF和10nF微型瓷片电容各一只,鳄鱼夹1个,红、黑香蕉插头各一个,中号试电笔一只,导线若干。
二、电路原理
电路如图1所示,这是一个典型的倍压式整流电路。图中C1、C2用高频瓷片电容,D1、D2用高频锗检波二极管,A是检测端,B接被测电路的“地”,C接万用表红表笔插孔,D接黑表笔插孔。使用时根据被测电路信号幅度,选择万用表合适的直流电压挡。
三、制作方法
将中号试电笔中的氖管和电阻取下不用,只留弹簧备用。整个电路焊在一块7mm×50mm的小印制板上(印制板的长度同试电笔氖管和电阻的长度,宽度以能正好放进试电笔内为准)。并在电路板顶端A点焊上一块“L”形铁片(如图2)。然后将做好的电路板焊好引线,并将弹簧套在引线外,将电路扳装入试电笔中,注意应使A端的“L”形铁皮顶在试电笔的金属杆端头上,再在B、C、D端分别焊上鳄鱼夹和香蕉插头,最后再将试电笔的平口端磨尖。这样,一只坚固、美观、实用的检波笔就做成了。
用检波笔测行脉冲、沙堡脉冲等高频脉冲,测出的数值较准确;对于场频脉冲,由于C1、C2容量较小,所测结果与实际脉冲幅度相差较大。因此,平时应注意记下正常机器有关电路的检波电压值,以便在维修中参考。从以下的维修实例中,可以看到检波笔的妙处。
四、应用案例
1、康佳镜面画中画P2993N彩电无屏显、无画中画。
此故障首先应检查行场逆程咏冲是否正常。测CPU 26、27脚电压分别为4.7V、4.9V,正常;但用检波笔测26脚检波电压为0.8V(正常时26脚为4.7V,29脚为0.3V),说明进入CPU的行逆程脉冲幅度太小。由行输出变玉器⑩脚输出的行逆程脉冲经R410、C410分压限流后,经XS413插座36脚进入主板,然后再分别送到CPu和画中画处理电路(见图3)。测XS413 36脚检波电压为2.6V(正常为12V),再测c410输入端检波电压达60V以上,断开VD403测C410输出电压为3V,仍不正常,试换C410后故障排除。
2、康佳T2109E彩电开机后红灯亮,处于待机状态。
其故障原因有:+5V供电不正常,复位电路有故障,N601 40脚保护输入端为低电平,31、32脚时钟振荡电路有故障,时钟、数据线不正常等。先用数字表测以上各有关脚直流电压,与正常值相差不大,但用检波笔测31、32脚电压分别为2.5、2.7V(正常时31脚为4V,32脚为4.4V),说明晶振振荡电路不正常(见图4),逐一检查Z601(8M)晶振、C615、C616,当更换z601后故障排除。
3、康佳T2916A彩电,彩色失真,缺红色,关闭色饱和度后黑白图像正常。
因为黑白图像正常,故障应在色差形成电路之前。TA8759与此有关的引脚有②脚(R—Y)out、60脚(R—Y)in、64脚(B—Y)out、62脚(B-Y)in,测这几脚自流电压均止常,用检波笔测②脚为1.2V、60脚为0.1 V、64脚为0.8V,62脚为0.75V。在正常情况下,随信号内容不同60、62脚检波电压在0.5v以上,拔下天线后,60、62脚为0v。从测得结果看。60脚检波电压偏低,说明进入60脚的R—Y信号幅度太小。测R395两端对地检波电压都为1v左右,估计c361开路(见图5)。更换c361后,彩色恢复正常。
4、康佳T2104彩电无彩色,黑白圈像正常。
测TA8759 20脚直流电压为5.5V正常,测检波电压为0.02V,正常情况下收到电视信号后约为0.1V,拔下天线插头后上升到0.3V(因无信号时杂波电压幅度较大,检波电压反而比有信号时高),说明进入20脚的色度信号幅度太小。插拨天线,观测C342两端对地的检波电压(见图5),发现输入电压有波动,但输出端电压很小且几乎不变,估计C342开路后,更换C342彩色正常。
5、康佳T2966C彩电在收看中经常出现无图像故障。
因为AV输入正常,判断故障在TDA8843 13脚以前的电路中(见图6)。测TDA8843⑥脚电压为2.8V,13脚电压为3.7V;而用检波笔测13脚检波电压,在图像正常时为0.7V,故障出现时在0 - 0.2V间变化,但C110输入端检波电压在故障出现前后基本是稳定的,分析是C110开路(见图6)。更换C110后,故障排除。
