一、电路原理
市电经R1限流,C1去干扰为光电耦合器U1提供初级工作电流,在市电正半周非过零区,光电耦合器U1次级输出低电平,市电正半周过零时,U1次级输出一个高电平脉冲,CD4017得到一个脉冲的上升沿计数脉冲,其时序脉冲分配输出端依次输出高电平。市电由正半周进 入负半周时,U1次级保持高电平输出不变,此时,D1导通,保护光电耦合器。当市电的下一个正半周到来时,光电耦合器U1的初级又得到工作电流而使其次级输出低电平,到市电的正半周再次过零时,光电耦合器U1再次输出一个高电平脉冲,为CD4017再次提供一个计数脉冲。如此,在CD4017的10个时序脉冲输出端依次输出高电平。通过多挡选择开关切换CD4017的时序输出端就可以得到N个脉冲中的一个脉冲,也就是1/N个市电周波通过负载做功。假如我们的多挡选择开关置于Q3输出端,那么,当CD4017的Q3输出高电平时,通过多挡选择开关将此高电平加到CD4017的复位端是CD4017进行复位,Q0端立即跳变高电平,Q3端则由高电平跳变为低电平,复位解除。电路进行正常计数工作。这样,就得到了市电每3个周波中只有一个周波通过负载做功。也就是1/3的市电通过负载。如果我们将多挡开关置于(Q9端,则市电每9个周波中只有一个通过负载,也就是1/9的市电通过负载;如果我们将多挡开关置于Q0位置,则所有的市电周波全部通过负载。这样,就可以方便的通过选择多挡开关的位置设置通过负载的市电周波数与设置时间段里的市电周波数之比,从而实现调压目的。
本设计利用CD4017的脉冲上升沿计数,所以,CD4017的脉冲下降沿计数端则接地,如果我们要使用脉冲下降沿作为计数脉冲深入端,则相应的脉冲升沿计数端应该接高电平。巧妙的利用一片常见的计数电路通过多挡选择开关直观的进行市电周波的选择,执行开关则闲置了无触点开关双向晶闸管。
