在检修数字产品电路板时(如电脑主板、液晶电视逻辑板等),可用“烧机法”快速找到短路元件,但这种方法有一定的危险性,须严格按步骤操“烧机法”是用不高于工作电压的直流电源接到有问题的电路上,短时接通电源,看看哪里发热。如果短时发热不明显,可延长通电时间。
         注意:极性不能接反,否则会扩大故障范围。为安全起见,一般选用0.5V~1.5V的电压,最高不超过5V。现在的电子线路基本上都是负极接地,操作时只要把烧机用的电源负极接地,正极接到短路点供电就可以了。笔者自制的专用可调烧机电源电路如图1所示。
        为降低成本,数字电压/电流组合表可选用0~100V/10A的直流电压电流组合表头。表头的工作电压选用市售的DC5V~12V的电源,也可用小型变压器降压、整流、滤波后提供,或用三端稳压器稳压后提供。变压器T可选用旧微波炉上的变压器,这种变压器有磁分路,有一定的短路保护功能,实际制作时,先锯掉高压绕组,中间的磁分路(也就是几片铁芯)不要拆掉,并保护好铁芯绝缘层,再用直径不小于1.5mm的漆包线穿绕几匝作次级。具体匝数根据变压器参数来定,-般每匝 感应电压约为0.7V~1V,共4V左右的交流电压就可以了。可控硅电子调压部分可选用2kW调压模块,双向触发二极管DB3可用氖泡代替。
        使用方法:先把510kΩ调压电位器RP调到阻值最大,也就是把输出电压调为0V,然后把低压输出端的两根引线焊到待烧的电路板上(注意极性),最后接通电源,缓慢调节RP,观察电压表与电流表读数,其电压值不能超过待烧电路的工作电压,同时用另一只手触摸电路板上的可疑元件(多为半导体元件和贴片滤波电客),若某个元件温度异常(严重时会变色或冒烟),基本确定该元件短路。
        维修实例:一台长虹液晶电视,黑屏,伴音正常。打开后盖,观察背光灯亮。检测逻辑板,发现12V供电保险丝烧断,说明12V供电短路。拆下逻辑板,把烧机电源负极焊到逻辑板大面积接地处,正极焊接逻辑板保险丝后端,接通电源,缓慢调节调压电位器,快速触摸怀疑元件,发现有只贴片电容变色,随后爆裂。快速关断电源,此时再测12V供电处对地电阻,短路现象消失。爆裂的电容为12V供电滤波电容。因该供电的滤波电容有多只,所以不更换已爆裂的电容对电路并无影响。更换保险丝后试机,故障排除。
