为了快速判别此类器件的好坏,我们自行设计了多种电子器件测量仪,从机器上焊下器件或新购上机使用的器件,经过此测量仪相应的测试,就可判断出器件的好坏。对保障整机的运行很有意义。下图为测量仪原理图。
一、电路原理
当合上开关K时,220V交流电经过变压器B输出15V交流电压,然后经D1~D4桥式整流,C1电解电容滤波,再经过7812稳压输出+12V,作为本电路的工作电源。该电路是以NE555时基电路为核心组成多谐振荡器,用来控制被测器件导通和关闭。当+12V电源供给NE555时,由于电容C3上的电压不能突变,即NE555②、⑥脚为低电平,则③脚输出高电平。+12V电源经R1、RW向电容C3充电,当NE555②、⑥脚电位达到电源电压三分之二时,NE555③脚输出电平由高变为低,工作指示发光二极管V2导通发光,此时测试固态、电磁、光耦继电器和可控硅的输入端或线包应呈导通状态。
与此同时,NE555⑦脚内部放电管导通,C3开始放电,当C3两端电压降至电源电压的三分之一时,NE555的③脚输出又变为高电平,固态、电磁、光耦继电器和可控硅的输入端或线包应呈截止状态。周而复始,循环交变。
图中S为普通电源开关。J为小型电源变压器,交流次级输出为15V即可。D1~D4为整流桥或四只整流二极管。N1隐压集成块为LM7812。电解电容C1为1000uF/25V,C2为100uF/16V,C3为100uF/16V,C4为0.1uF。N2为时基电路NE555,R1为5.6k,限流电阻R2~R16为1k,R17为120Ω,RW1为100k,RW2为4.7k,V1~V13为高亮度发光二极管,S1为双刀双掷开关,用来控制交、直流被测器件。
二、测试方法
本测试仪用来测量交/直流固态、电磁、光耦继电器、交/直流可控硅,在交流220V市电电源开关K接通后,经桥式整流、滤波、稳压电路后输出+12V电压,V1发光指示。测量时接通电源输出+12V直流电压。
1.测试光耦
光耦4N25有6个脚,①、②脚是输入端(①接正②接地),④脚和⑤脚是输出端(④脚接地、⑤脚接高电位),测量时将其插到相应的管座上,接通电源开关S,电源指示发光二极管V1发光。时基电路NE555输出低电平V2发光,进入工作状态,正常时4N25输入电路导通,V3发光,时基电路NE555输出高电平,4N25输入电路截止,V3不发光。所测结果反之,则表明4N25损坏。测⑥脚光耦4N35、4N36、TIL117同理。
2.测试2GO3D
这种光耦有8个脚,是两个光电耦合器件,①、②脚和③、④脚分别是两组输入端,⑧、⑦脚和⑥、⑤脚分别是两组输出端(②、⑦、④、⑤接地端,①、⑧、③、⑥接正电压端)。被测元件插上后,时基电路NE555输出低电平V2发光,2G03D光耦输入电路导通,若V4和V5都发光,说明2G03D光耦正常,若V4和V5两个都不发光或者有一个不发光,说明元件损坏或部分损坏。时基电路NE555输出高电平,2GO3D光耦输入电路截止,V4和V5两个都不发光,说明2GO3D完好,若V4和V5两个都发光或者有一个发光,说明2GO3D损坏或部分损坏,必须将其更换。2GO3D光耦测试插座也可测④脚光耦PC817,将其插入相应的管脚,如①、②、③、④插到①、②、⑦、⑧位置上。
3.测试继电器
小型电磁继电器JRC-19F/012M,线包电压+12V,继电器具备两组常开接点和两组常闭接点,当测量此器件时,先插上JRC-19F,时基电路NE555输出低电平V2发光,进入工作状态后,若V8和V9都亮,说明此继电器吸合正常:若V8或V9不亮,说明对应的接点没有吸合上,若两个指示灯都不亮,而V6、V7都亮,证明两组接点吸合不好或线包损坏。时基电路NE555输出高电平,V6、V7都亮,说明继电器释放良好,若V6、V7都不发光或只有一个发光,说明不释放或部分不释放。
4.测试固态继电器
固态继电器(如JGX-2F)是一种无触点电子开关,一般施加输入信号后,其输出端呈导通状态,无输入信号时,输出呈阻断状态。它也是一种光电耦合器件,分为直流固态继电器和交流固态继电器,直流输出固态继电器的测量与4N25的测量方法雷同。
5.测试交流固态继电器
交流固态继电器SSR(如BT136 MAC-100),输入端接+12V电源,输出端接交流220V控制回路,这里用交流15V电压与两个发光二极管V12、V13,分别代替交流220V和负载,使操作人员能安全地进行测试。
测量时将固态继电器插入相应的自制管座(因为固态继电器是四脚器件,一定不要插错位置,否则会损坏器件),时基电路NE555输出低电平V2发光,进人工作状态后,交流固态继电器SSR输入电路导通,发光二极管V12、V13都发光。
时基电路NE555输出高电平,交流固态继电器SSR输入电路截止V12、V13都不亮,说明交流固态继电器SSR工作正常。反之为此元件损坏。直流固态继电器SSR测试方法相同,但K1开关要打向直流端。交、直可控硅的测试方法相似。
