本文介绍的充电器以降压型DC/DC变换器MAX797为核心,可对1-6节任何可充电池充电,效率高达96%,可提供2.5A的输出电流,甚至可利用汽车蓄电池供电。
    MAX797是一个反向模式稳压器,内部电路主要由+5V线性稳压器、自举转换器、PWM比较器、PWM逻辑电路及电流检测电路等组成。采用16脚DIP封装,各脚功能如附表。其输入电压4.5-30V。可调输出电压范围为2.5-6V,并可输出标准的3.3V或5V电压,最大输出电流可达10A。它具有优良的动态响应特性,可保证在300kHz的时钟周期内修正由最后的动态CPUS所导致的输出瞬变。且有一个受逻辑电平控制的、用可同步的固定频率脉宽调制(PWM)工作方式,这一工作方式可减小对噪声敏感的移动通信等场合的噪声和RF(射频)干扰。
    电路见附图。MAX797控制外部电源开关VT1以及同步整流器VT2(均为MMSF5N03HD),这两只N沟道的MOSFET由于导通电阻低,在通过一定量的电流时,产生的压降更小。电池充电电流经取样电阻R3(25mΩ)产生一个电压,由MAX495运算放大后作FB端正反馈电压,并使芯片将充电电流维持在2.5A。在充电时,电路还可向独立负载供电,供电电流直到高达由电流感应变压器T1及感应电阻R1所设置的极限。
    T1的匝数比为1:70,仅传送通过R1的整个电池脉冲负载电流的1/70,并产生一个反馈电压,使芯片将整个电流控制在与外部元件可兼容的水平上。在输出电压较低时,VT1、VT2和芯片有关的相对固定功率消耗在整个功率中占有较大的百分比,因此其效率也相对较低;在输出电压较高时,效率可超过96%。
    MAX797相关外围元件的作用及参数如下:①脚外接软启动电容,达到电流限制电平的时间约为lms/lnF②脚SKIP=1时禁止脉冲跳越方式,SKIP=0时允许脉冲跳越方式,但负载电流超过最大值的30%时,电路将从跳越方式自动转入全PWM方式。此脚不能悬空;③脚滤波电容不小于330nF;⑤脚频率捕捉范围为190-340kHz.用0~5V的逻辑电平驱动,f=300kHz时接VREF ,f=150KHz时接GND或VL;⑥脚关断逻辑门限约1V,自动启动时接V+;输出为+3.3V时⑦脚接GND,输出+5V时接VL。可调输出时接电阻分压器;⑧脚相对于⑨脚的电流限制电平为100mV,在固定输出方式时⑨脚还用作反馈输入;(11)脚VL输出,也是芯片内部电源,在自动自举工作条件下VL通过⑨脚(Vcsl>4.5V)切换到输出电压上.滤波电容为4.7μF,对外部负载供电电流为5mA;(13)脚驱动同步整流器VT2的电压为0V-VL;(14)脚外接100nF自举电容;(15)脚电压在无故障条件下偏移至比地低2V的范围;(16)脚输出主开关管控制信号,此输出电压相对于(15)脚是浮动的,范围为LX到BST。
