笔者在一次太阳能路灯亮化工程中.遇到了这样一个问题,有一批太阳能电池板需要检测短路电流和开路电压。电路数量多,连日工作.有的上午、有的中午。结果数据相差很大难以定论。这是因为一天中太阳日照量不恒定.当然发电量不同也就无法形成可比性。要想取得比较一致的参数,必需在同样的光强条件下测试,为此急需一个光伏表或流明表。为了应急,笔者采用几只电子元件就地取材制作了一个LED数显、两挡的光伏表,经现场试验效果比较理想,不但可检测太阳光的强度,还可仿勒克斯表鉴别LED灯、萤光灯、白炽灯的发光强度.龙其在环境光线越暗时显示越清楚,比LED显示有独特的优势。其成本仅几十元。    ,
    感光元件可从市场购进一只太阳能光电池,其光电池面积3.5cm×10cm、检测灵敏度非常好,在强的日照时发电最的电压高达3.6V、阴雨天2.5V.在黑夜中对火柴光2米外可感生150mV,对各种发光体都有不同的反应。由于光谱接收范围广,灵敏度高,可以免除前级放大器,直接驱动LED数字表头。
    显示元件是一只三位半LED数显表头(200mV),工作电源5V。电路原理见附图。
    在太阳能电池板输出正负极之间.并接三只串联的电阻:R1、R2和R3。
    K1是双掷双位同步转换开关
    当K1-1闭合时,测试范围0V~20V;
    当K1-2闭合将数显小数点定位在D2(十位);
    当K1-3闭合测试范围0V~2V;
    同样,K1-4闭合将数显小数点定位在D1(个位),用第一挡取A点信号可测太阳光强度,用第二挡取B点号可测LED灯等弱亮度。
    整机电源用5号电池4节6V,工作电流50mA左右,只要元件无误可以一次组装成功。
    此光伏表因为不同的太阳能电池有差异,不能作为标准仪器、但可作为工作中对比光强度的鉴别工具.其用途也很广泛,如用于暗室、养殖大棚、花鸟温室等需要检测光强的地方。
