目前市售的自动抽水控制器种类繁多,可谓五花八门多种多样。常见的控制器是利用探极间的电阻变化进行水位检测,再通过放大电路驱动继电器、接触器从而控制电机的运行状态来控制水位。在实际使用中,常因腐蚀探极间电阻值异常,导致自动控制失灵,或电网电压不稳定烧坏放大电路和变压器,导致整个控制系统失灵。
       因电路比较复杂,修理费用也较高。笔者根据水箱、水塔的使用特点,自行设计了一个自动控制装置,由一个交流接触器、两只微动开关和浮球支架组成,如图1所示。经实际使用效果很好。该控制器无电源变压器及低压整流放大控制电路。制作成本低、制作容易,且寿命长。
        图1中,K1、K2为限位开关。K1处于常开状态,K2处于常闭状态。KM是一-只交流接触器。当水池水位处于低水位时,靠浮球的重力,浮球连杆凸起1把K1常开触点接通,电源经过L1到K1、K2、KM线圈L2构成电源回路。交流接触器线圈得电吸合工作,KM主触点接通主电源使电动机转动,开始抽水。当水池水位逐渐升高时,浮球连杆凸起1把K1脱离。靠KM的辅助触点自锁,电机继续通电抽水。当水位。上升到水池上限水位开关K2时,浮球连杆凸起2把限位开关常闭触点K2顶开,交流接触器线圈断电,使KM辅助触点、主触点释放断开主电源电机停转,抽水也相应停止。随着水位的升降重复上述过程。
       元件的选择:微动开关K1、K2选用LXWS-11G2,触点电流为6A;KM是交流接触器,型号为CJ0-20A,线圈吸合电压为AC380V。浮球支撑棒根据水池、水塔的高度来确定。绝缘胶木板为20mm x 100mm。一裝即成。
       值得注意的是:1.胶木板、控制线路、限位开关等配件要防风、雨、雪等,2.根据需要也可改用单相电源供电,选用交流接触器,线圈吸合电压为AC220V,但接线方式不变。
