本但机简单易制,电路明了,只需四只胆管。功放级由EL34五极管担任,将其帘栅级的④脚通过R14与屏极①脚相接,成为三极管。这种形式可以把屏极输出的信号电压毫不保留的反馈到帘栅级,使输出特性曲线十分平直。经试听同直热式三极管的音色不分伯仲,而其的价格只是它的十分之一。采用五极管接成三极管的方法,是胆机迷廉价发烧的捷径。
功率管EL34五改三的形式也有一些”弊病”,一是输出功率比标准接法减少约50%,二是输入灵敏度降低,输入信号电压幅度必须增大一倍。为了“弥补”上述缺陷,电压放大采用了两级。前级采用拇指9脚6CY7双三极管,1/2组成推动级。6CY7双三极管和常见的6N系列截然不同,一半为高LL低噪音三极管,主要是在整机中提高电压增益,其阴极⑧脚没设旁路电容器,用R4产生电流负反馈,改善输入级的性能。另一半为低μ三极管,内阻低,失真小,输出电压幅度高,推动EL34十分有利。
输出牛绕制工艺比较繁琐,建议定制成品。有条件者可自制。采用截面积26mm×36mm优质硅钢片,初次级阻抗2500:8。初级用0.2mm漆包线绕3100T,次级用0.9mm漆包线绕120T,铁芯间留0.2mm空气隙,分段分层绕制。
电源牛采用150W环变,L为废弃的2W电源变压器自制,用0.27mm漆包线平绕520T,留有0.25mm空气隙,通过改变空气隙的大小,调整电感量的大小。电感量为0.64H,直流电阻为10。直流高压采用桥堆整流和谐振式LC滤波电路,虽然L电感量较小,在其并接一只无极性无感电容器,在100Hz上产生谐振,提高了滤波效果,其滤波效果比常见的阻流圈2H~10H电感量不分上下。
6CY7在市面十分稀少,如仿制。Gl1/2可用性价比较高的12AT7代换;1/2可用价廉的6N10代换。
下图为L声道电路,R声道相同。右图为胆管引脚,附表为6CY7双三极管主要参数。
