绿海牌电动车充电器电路如图1所示。开关电源是以集成电路UC3842为核心的PWM开关电源。UC3842集成电路工作原理在本网有很多文章介绍,本文不再作电路分析。本文仅分析绿海电源的控制电路。
1.电路分析
        开关变压器二次侧产生两组电压:一组产生电池充电电压DC56V;另一组产生DC12V控制电路工作电压。充电回路:正极与地之间并接假负载电阻R53 (3kΩ/2W),以保证负载不开路,维持开关电源工作稳定。充电负极串接二极管D7,D7防止外接蓄电池反接。D7再串接充电工作电流取样电阻R52(0.33Ω/2W )。绿海充电器控制电路以四运放LM324为核心,完成输出充电电压稳定、散热电风扇控制及充电结束控制。
(1)散热电风扇控制
         散热电风扇电机由LM324的1运放控制。正相输入端⑤脚接工作电流取样点P点,反相输入端⑥脚电压为+5V电压,故输出端⑦脚电压为0V,控制风扇工作三极管Q3截止,电风扇停止工作。当充电器充电时,取样电压为高电位,正相输入端⑤脚电压为高电位,三极管Q3饱和导通,散热风扇开始工作。充满后,P点取样电压变为低电位,⑦脚输出低电位,三极管Q3截止,电风扇停止运行。
(2)充电结束控制
         充电结束:充电电压输出要从DC56V降到DC48V以内,使充电电压低于电池电压,充电电路中电流为0A。另外,信号灯显示也要由'充电"LED灯亮,转到“充满"LED灯亮。工作原理分析:充电结束控制由3# 4#运放担任。当充电结束时,工作电流取样点P点的电压由高电位转到低电位。
         信号灯控制:当充电时,P点高电位,使4#运放的反相输入端13脚电压为低电位,“充满“LED2灯因失去电压而熄灭。三极管Q2截止,“充电"LED3灯亮。当充满时,P点置为低电位,⑧脚低电位,①脚高电位,LED2灯亮,Q2三极管导通LED3失电不亮。
        充电结束控制:当蓄电池结束充电时,由于电池的电压升高,充电电流减少,当减少到P点电压为设定的低电位时,⑧脚电压为低电位,④脚电压为高电位,二极管D10反向截止。二极管D9导通,对TI431控制输入电压进行钳位。同时充电结束,由于3#运放的⑨脚P点电流取样电压为低电压,即反相电压输入脚为低电压,输出端⑧脚为高电压,光电耦合器输出端压降增大,最终使+56V电压下降。
(3)稳压控制
          当+56V电压下降时,基准电压TL431的控制电压下降,输出电压.上升,使光耦IC4输出电压压降增大,使UC3842电压控制脚的电压上升,使开关管Q1导通时间变长,+56V端输出电压升高;反之,当+56V电压上升时,Q1导通时间减少,输出电压下降。
2.维修
         如果有电路图,维修绿海电源是很方便的。首先,测量PWM控制ICUC3842各脚电压,如图1所示。如果电压不对,先检查外围电压,如果外围电路没有问题,则UC3842损坏。其次,测量控制电路关键点电压: +56V、+12V、+5V三个稳压电源电压。光电耦合器电压、LM324四运放电压。对于以上电压,如果测量不正常,则先检查外围元件,如果没有问题,可更换LM324和光电耦合器。
