半年前购买了一台内置数字电视接收“机顶盒’。的LG平板电视机,可能考虑到提高音频输出的质量,该机音频输出只设光缆输出。要想用光缆连接到功放,欣赏高清频道数字杜比的音响效果,就必须拔去原来碟机输出到功放的光缆插头,换插成电视机音频输出的插头,深感不便。询问好多店家,都说没有光缆插头的接插件卖,网上也没有找到类似于光缆接头转换器的产品。
通过试验,解决该问题有两种简法推荐给大家:
1.找一段长度为21mm,内径6mm,壁稍厚点的塑料或橡皮管子,两端稍用力各插入需要连接的光缆插头即可。如果找不到理想的管子,可以从有线电视线上截取。两个插头连接好后,再用宽度为65mm左右的铁夹子夹住,力求光通道在同轴线上。
2.从报废的有光缆座子的机器上拆两只光纤插座,经过细心加工对接后用热熔胶加以固定,同样力求光通道在同一轴线上。
以上方法插拔光缆插头,虽然临时可以解决问题,但总感太原始,还是不方便。在此也请高手指点,介绍业余制作不用频繁插拔光缆插头的转换器制作方法,不胜感谢。
