电路如图所示。由4个二输出端与非门,一只晶体管组成,并采用压电陶瓷蜂鸣器发声,根据音调不同判断被测逻辑状态。
电路原理:电路中由与非门ICB、R3、C1组成“0”振荡器,与非门Icc、H4、C2组成“1”振荡器,R3、C1或R4、C2取值不同时,振荡器的频率也不同。ICB的⑤脚和ICC的⑦脚是控制端,加高电平“1”时振荡器工作,输出矩形波。该逻辑笔的检测状态为:(1)当探针T未检测或检测到“悬空”状态时,I—CA输出“0”(一般认为逻辑门输入端开路时,输入为“1”)。同时VT截止,ICC的⑦脚被R2下拉为“0”,“0”振荡器和“1”振荡器均停振,ICD无输出,蜂鸣器HTD不发声:(2)当探针T检测到“0”时,VT截止,Icc的⑦脚为“0”,“1’’振荡器不工作。同时,“0”信号经ICA反相后使ICB的⑤脚为“1”,“0”振荡器起振,产生较低频率(以200Hz~600Hz为宜)的矩形波振荡信号,通过ICD驱动HTD发出低频鸣响;(3)当探针T检测到“1”时间,经ICA反相使ICB的⑤脚为“0”,“0”振荡器不工作,此时VT导通,Icc的⑦脚为“1”,“1”振荡器起振。以1000Hz-1500Hz为宜的振荡信号,经ICD驱动HTD发出高频鸣响:(4)当探针T检测到“CP”脉冲时,相当于“0”、“1”交替输入,“0”振荡器和“1”振荡器轮流输出,HTD产生高、低频率的混合鸣响。    元件选用:ICA—ICD选用带施密特触发器的二输入端与非门集成电路CD4093,其内含有4个二输入端与非门,故可满足要求。VT选用3DG8D.取β=80~120,HTD使用27A-1型压电蜂鸣器,图中的+5V、GND分别接被测电路的电源和地。
