整机电路分为三大模块:(见图1)
  1.电源
  本信号发生器电源电路的原理图如图2所示。它使用220V交流市电,用双28V、5V降压变压器降压。经桥式整流、电容滤波后。分别用LM7812、LM7912、LM7805得到±12V及5V直流
电压前者供给信号发生电路供电;后者供给数字频率显示部分电路。
  2.波形发生电路
  波形发生的电路如图2所示。其核心是由A1构成的积分器和由A2构成的回差电压比较器。电路的工作构成描述如下。
  稳定时,A2的输出电压只能是高电平电压+U02或者低电平-U02。设其初始状态为+U02,且U01为0。此时,电压+U02对积分器A1按斜率U02/(RC13)负向积分使U01下降。当下降到一Uth1=-(R3/R4)U02时,由于电压比较器A2同相端电压为负,即U+<0,则其输出翻转至低电平-U02。此时积分器A1在输入电压-U02的作用下,输出电压U01按恒定斜率正向积分,当积分器输出电压U01上升到上限比较电平Uth1时,电压比较器A2输出电压为高电平+U02,回到负向积分的工作状态。这样就形成了一个振荡器周期。其振荡频率为这个周期的倒数,即f=R4/4R3RC13。积分器A1输出幅度为Uth1的三角波;比较器A2输出的时幅度为U02的方波。
  这两个信号的周期相同,都是有正、负向充电斜率控制。调整充、放电斜率可以改变输出频率。
  3.显示电路暂无
