本文介绍一种适于电子爱好者自制的简易数控稳压电源,该电源可以输出0~31V的电压,步长为1V(可扩展为0.5V),输出电流2A,内阻10mΩ以下。该电源用5个拨动开关代表5位二进制数,用以选择输出电压为(闭合的开关所代表的)二进制权数之和,电路见附图。
该稳压电源电路实质上是一个功率型数模转换器,工作原理参见(电子报)2005年40期第十三版《用运放构成的数模转换器》一文。R2~R6构成权电阻解码网络,TL431构成-2.5V基准电压源,运放TL062构成反相加法器,负反馈电阻R13用以确定输出电压的大小。复合调整管用以提供大电流输出。按图中数值,当开关全部闭合时,代表数字31,输出电压应为31V,如果有误差,可调整R13。
本电路设置了较灵敏的保护电路。R8为过流检测电阻.1A单向可控硅为保护元件。当电流超过2A时,R8两端的压降使Q1导通,通过R9触发可控硅,调整管基极接地,电源无输出。C5和R11为延时电路,其作用是防止电容性负载时的充电电流触发可控硅。开关K2为保护解除开关兼输出开关。当发生过流保护时,关闭K2再打开,即可使电源恢复工作,且输出电压仍为保护前的数值。若要停止电源输出,可闭合K2。
电路性能主要取决于运放和有关电阻的精度。运放要选择在+33V和-2.5V电源电压下能正常工作的,失调电压最好在1mV以下,且应是场效应管输入型,以减少数模转换误差。R2-R6及R13均应选择金属膜电阻,且应精确校准。校准的办法是,在电路接好后用数字万用表测量输出电压,然后逐个校准。如接入R2,输出应为16V,接入R3.输出应为8V……。如果开关全部断开仍有输出,可能是调整管反向电流过大,可换管或减小R14。当需要把步长扩展为0.5V时,可按图中虚线所示增加一个电阻和一个拨动开关。装调好的电源输出误差可在10mV以下,内阻低至几毫欧,特别是低压输出时仍有极小内阻,比用LM317构成的电源的性能要好得多。
