在电子小制作中,常用到电容降压电路,如附图所示。但如何取电容的容量,则许多电子爱好者并不是很清楚。在电路中可先把降压电容看成是一个电阻,根据电阻分压的原理计算降压电容的等效阻抗,再根据容抗公式,计算出电容的容量即可。
一、降压电容器的计算
    1.先计算负载的等效电阻
    如某负载的工作电压为12伏,最大工作电流为100毫安,其等效内阻则为12÷0.1=120(Ω)
    2.根据上面所述的负载,若采用电容降压电路,应计算该电路中电容的等效电阻值:(220-12)÷0.1=2080(Ω)
    3.根据容抗计算公式:Xc=1/2πfc,则有
    1÷(2×3.14×50c)=2080(Ω)
    计算结果为:容值=0.00000153111法拉,即=1.53111微法
    另外还有一种更为简便的计算方法,此方法是一种统计经验,但有一个前提,即电压为Ac220v正弦波,其频率50Hz,电流单位为安,电容单位为微法。
    规则为:负载电流的15倍=降压电容的容量(微法),公式为I×15=(  )微法,套上前面的数据为0.1(A)×15=1.5(uF)可见误差较小。
二、元器件的选用
    1.电容容量的选取:在计算公式中应按电网中波动电压的最高端电压计算,以取得稳定的工作电压(一般取电容器的耐压为250V交流电容器)。
    2.图中稳压二极管的功率及电流要适当,以免负载较轻或电压较高时,分流过多而烧坏。
    3.泄放电阻R不可缺少,以防止断电后电容储电,手摸电容麻手,其阻值为100k左右。
    4.电容降压电路只适台小电流和负载电流波动小的电路。如在计算后,电容量大于几微法,则不应考虑使用该类型电路。
  5.由于该电路整体带市电,使用时切记要注意安全。图中D1-D4为整流二极管,可用1N4007等型号的。
