在寄车点找不到自己的自行车,看似不可思议,却时有发生。原因之一是马大哈未记清停车位置,第二是守车人移动了车的位置,虽然最终找到了,但耗时费力。 这一款寻车器,是在自行车上装一个无线发射器,利用车主携带的半导体收音机(AM波段),接收到发射器发射的“哔—哔”声,便可像无线电测向一样,确定车的方位。
一、电路原理
本发射器的特点是利用数字逻揖集成电路,电路简洁易制。附图是电原理图。
1、脉冲振荡器
作用是使发射器间歇工作。由与非门IC1a和IC1b构成CR振荡器,其频率f=1/2.2CR,式中C为电路中C1;C在充电时由于二极管D1反偏,时间常数
ton=1.1C1R3=0.0765s;放电时D1导通,时间常数toff=1.1Cl(R3//R2)=0.842s。故振荡器输出ton2、调制信号振荡器
由与非门IC1d、IC1c构成CR振荡器,作用是产生“哔—”声,其频率fmod≈1/2.2C2R4=1.721kHz。
高频振荡器这是决定发射器频率的部分,仍由两个与非门IC2a、IC2b构成CR振荡器,振荡频率选择1.2MHz左右,落在AM频段;电位器VR1作频率微调。其振荡频率fLOW=1/2.2C3(R5+500)=1.120MHz,fH=1/2.2C3(R5+0)=1.380MHz。
C3要选择温度特性良好的瓷片电容器。未用的IC2d、IC2c按图示连接,以免产生干扰。
3、高频放大器
高频放大器采用三极管放大,C4为隔直流电容器,形成基极无偏置激励。由于高频振荡器是方波,其高次谐波较多,故用LC电路谐振于基波频率,以去除高次谐波。电感L1采用小型AM收音机中常用的铁氧体磁棒线圈,兼作发射天线;调谐电容器采用瓷质微调电容器。
图中JP1用可变换跳线代替开关,当按图连接时电路工作于间歇状态,耗电0.5mA;而将跳线连接到+3V端时,为连续工作状态(调试用),耗电5mA。
二、调试
将跳线JP1置于“连续”一侧,调整发射器VR1和调谐电容TC1,同时调谐AM收音机,使通信正常,喇叭发出“哔—”声,并使发射器和收音机通信距离最远。将跳线JP1恢复至“间歇”。注意发射频率要错开当地广播电台频率。电路由两节5号电池供电。
使用 在较大型寄车点停车时,打开发射器电源开关。若需要寻车,用收音机的AM波段调谐到发射器频率,转动收音机方位,使“哔—”声最大,垂直于收音机天线的方位,便是自行车方位。
