这里介绍的应急照明灯,可用可充电池(如3.6v Ni-cd电池)或者普通电池(3.0V CR2032)供电工作。当交流电源失效时。白光LED(LED1)能自动点亮。使你远离黑暗。电路的静态电流很小.实际上。LED点亮时,其电池才会派上用场。
上图1示出了这种应急照明灯电路。当阳光落在光电三极管T1(L14F1)上时,T1导通,T2截止,使N1的输出为高电平。门(电路)N2、N3和N4被连接到门(电路)N1的输出端,他们的输出也仍然为高电平,结果白光LED不会点亮。另外,在图1中虚线框内,示出的+5VDC(直流)插孔附加电路是给可充电池充电用的。
在晚上,没有阳光落在光电三极管T1时,T1截止,晶体管T2导通.促使门N1的输出为低电平,结果,门N2、N3和N4的输出也为低电平,此时白光LED就点亮。
安装图1电路在一个小的普通PcB上,再把PcB(包括电池)固定在胶合的塑料筒的罩子内,注意LED(即LED1)和T1管安装方法,不要让LED的光干扰T1。把装置挂在你的工作地方或办公室、厨房中时,应使环境光直接落在光敏电阻上,以使应急灯正常工作。
