本文介绍一种可广泛用于各种型号万用表,不动或少动原电源线路.更不用加装开关的微功耗电池代用电路。该电路不仅不用时不耗电,而且在转换开关打到R×10k档时也不耗电,仅在测量时才耗电。
图1为共负极电路图,图2为共正极电路图,图3为印制板图。图1中V1与B、C1、D构成振荡电路,V2、R为输出控制电路。未检测时15V端无负载,V2无偏流而截止.V1也无偏流处于截止状态,此时15V电池不耗电。当进行测量时,15V端即V2基极与电路负极之间接入被测电阻,V2导通,V1基极获得偏流而振荡,L2上产生的高压经D、c2整流滤波后由V2基极输出。图2原理与图1基本相同,由于仅共用极极性相反,印制电路板可通用,只是电源输人输出极性相反、两只三极管管型相反、二极管方向相反。
V1的β值不小于60,V2的β值不小于150,D可以选用任意型号的二极管。B用φO.1mm的高强度漆包线在φ10×6×5mm的磁环上穿绕,L1绕20匝,L2绕600 - 800匝,对应输出电压为9—15V。为方便绕制,先估算适量长度的漆包线绕在一根牙签上,外表要绕平整,使其外径较小易于穿过磁环,然后拿着牙签象梭子一样穿绕。由于线圈线径细,绕好后的B用胶粘在电路板上或另用硬导线缠焊在电路板上(焊接一端)。电路焊好后如输出端无高压,将L1或L2两端对调即可。
目前使用较多的MF系列万用表1.5V电池与高压电池基本上是共负极,工作中各自独立,这类万用表适用图1电路。将电路负极与电池盒负极连接,1.5V端、15V端分别与电池盒正极、高压电池盒正极相连即可。某些型号万用表为9V电池与15V电池串联,这种情况只需将9V电池盒负极与1.5V电池盒正极连线断开,将两负极相连,再按上述连接即可。
有些型号如500型万用表是15V的负极与9V的正极相连的串联方式,这类万用表适用图2电路。将1.5V负极与9V正极的连线断开,然后将两正极相连,实际为共正极、也可视为负电源,即可将图2电路按类似上述接法与万用表电池盒相连,只是正负极不同。
本电路元件少、体积小,可直接用连接线固定于高压电池盒中。由于耗电极小,笔者改装的几个万用表用一节5号电池,至今已使用一年多,用R×10k档测量各种元件性能良好。
