接修一款可充LED手电筒,故障为不发光,充电时指示灯亮。打开外壳,观察电路并绘出电路图(见图1)。
        原理分析:当开关K置于“1”的位置时为充电状态,AC220V经C、R1限流降压,经D1~D4整流为电池E充电,R2、LED1为充电指示电路。当K置于“2"时,电池E为R3、LED6提供电流,使LED6发光,手电筒为弱光照射。当K置于“3”时,E为R4、LED2~LED5提供电流,LED2~LED5发光,手电筒呈强光照射。图中电阻皆为1/4W, LED1为红色指示二极管,LED2~LED6为白光照明二极管。
       故障检修:根据分析,充电电路正常,故障在电池E或发光部分。测量电池电压为0V,把开关K置于“1”为E充电,测量充电电流为25mA,正常。断电测量LED2~LED6,发现LED6有轻微短路,加5V电源测试不发光。经分析认为,由于LED6不发光,用户在使用手电筒时把开关K置于“3”位置照明,使用完毕后顺手把开关退至“2”,认为把灯关掉了,其实LED6在不发光的状态下也在轻微耗电。当用户再开灯时(K置于“3”)发现光照不足或不发光,就顺手关掉(K置于“2”)进行充电。可想而知,当开关K置于“2”时不但不能给电池E充电,而且还把E内部电量全部耗完,所以就出现了检测时电池电压为OV而充电电流正常的奇怪现象。
        由于手头没有多余的照明LED,就把电路稍作改动使用户正常使用,摘掉R3,把K"1”、“2”焊点短路,这样不管K置于“1"或置于“2”位置,手电筒皆可正常充电。
        提示:最好不要换新LED6,因R3设置不合理,恐再次烧毁LED6。同时本电路因没有稳压装置,充电时间不可过长,不宜超过24小时。
