一、占空比可调的多谐振荡器
      1.原理简析
      相关电路如图1所示,上电后,IC1(L7812)稳压输出+12V直流电压,指示灯LED1亮。此时由于电容C3两端电压为零,IC2( NE555 )的②、⑥脚的电位为0V,所以③脚输出高电平(10V),三极管Q饱和导通,LED2亮,继电器K吸合。随着12V电压经R5、D6、Rp1.R3向C3充电,C3两端电压逐渐升高,当达到2/3Vcc(Vcc=12V )时,电路状态翻转,③脚输出低电平(0V),三极管Q截止,LED2熄灭,继电器释放。与此同时,NE555内部放电饱和导通,使⑦脚电位降至约0V,于是C3经R4、RP2、D7以及NE555的⑦脚内部电路放电,当C3两端电压降到1/3Vcc时,电路状态再次翻转,进入下一个周期,循环往复。调整Rp1.Rp2的值,可以改变C3的充、 放电时间,即改变输出脉冲波的占空比。正常加电时,LED1指示灯长亮,LED2随着电容C3的充、放电不停地点亮和熄灭,继电器K和LED2同步动作。
       2.故障检修实例
       故障现象:LED2长亮,继电器K始终吸合。分析检修:从故障现象看,电路没有起振。测量NES55的③脚电压为10V高电平,三极管Q饱和导通。在上电时立刻测量⑥脚(C3两端)的电压,能逐渐增大,怀疑NE555损坏,但换新NE555后故障依旧。再次测C3两端电压,发现其两端电压上升到6.2V后不再.上升,即达不到2/3Vcc(约8V),换新电容C3( 100uF )后故障排除。
二、单稳态触发与多谐振荡器
     1.电路原理
      电路如图2所示,IC1(NE555 )与外围元件构成多谐振荡器,调节Rp1可改变其振荡周期,③脚输出脉冲波驱动三极管Q工作在开关状态,控制LED1(红色)以一定的频率闪烁。
       IC2( NE555 )与外围元件构成单稳态触发器,在无触发信号时,②脚通过电阻R4接电源,其电位大于1/3Vcc(Vcc=12V),电源Vcc通过电位器Rp2给C3充电,使⑥脚电位大于2/3Vcc,此时③脚输出低电平0V,而IC2内部放电管导通,将⑥脚电位拉至近似为0V,这样③脚保持输出低电平不变,电路处于稳态,继电器不动作,LED3(绿色)亮。当按一下轻触开关AN时,②脚跳变到0V,③脚输出高电平,继电器吸合,LED3灭,LED2 (黄色)亮,电路处于暂稳态,此时IC2内部放电管截止,Vcc通过电位器Rp2给电容C3充电,当C3两端的电压大于2/3Vcc时(此时②脚电位已恢复到大于1/3Vcc),电路状态翻转,③脚再次输出0V,电路又进入到稳态。
     2.故障检修实例
      故障现象:上电后LED1闪烁、LED3亮,按一下“AN”开关,LED3灭、LED2亮(黄色),但马上又恢复到LED3亮、LED2灭,无法调长LED2亮的时间。分析检修;调节Rp1,红色LED1闪烁,这说明多谐振荡器正常。调节Rp2,黄色LED2亮的最长时间为3so根据电路参数(Rp2/104,C3/ 100uF)估算黄色LED2亮的时间远不止3s。用更大参数的新品电位器Rp2/254代换原Rp2/104,电容C3用220uF代换原来100uF的,故障依旧。用万用表监测C3两端电压,按下开关“AN"后(监测C3电压变化),发现电压上升到3V左右时,黄色LED2灯熄灭,达不到2/3Vcc的触发值,怀疑IC2损坏,换新后故障排除。
