有报纸曾介绍。Modem电源和防断线器其实质就是两个交流滤波器。笔者的TP-LINK 56K外猫使用的是CIRRUIS芯片,而有人说它性能极差。速度慢。易掉线。
  我家的电话线路本身不好,有时打电话时杂音大。猫的连接速率总上不了40000bps,而且有时不到五分钟就掉线。自从装了两个滤波器后,连接速率稳定在45333bps上,有时还能上49333bps,而且不掉线了。虽然连接速度上不了50000bps不能和使用ROCKWELL芯片的实达猫比,可价格也只有一半。
  制作时翻阅有关书籍,发现这两个滤波电路并不完整,要构成完整的桥式滤波电路,还要加上一对接地电容。如上图、下图所示虚线元件。而且在用料方面建议将图1中原1200pF/630V电容换成。1000pF/400V,因为价格低市场上好找。图2中原0.22μF/630V电容换成0.22μF/1000V,4700pF/400V  电容换成4700pF/630V,这样用交流电时比较保险。原配变压器换成9V变压器采用功率大于20W带屏蔽的。L1和L2最好采用优质电脑电源内的滤波线圈。也可在φ25mm的高频磁环上用φ0.6mm的漆包线绕60圈自制而成。
  自从改良电路以后,上网的质量又上了一个台阶。不再断线,连接速度稳定在49333bps,有时还能上52333bps。谁说便宜的猫不是好猫,lE下载速度有时可稳定在5.2kbps左右。什么软件加速也不用,只相信硬道理。如果按此方法来改造火牛电源,一定会有意想不到的效果。
