1、行偏转线圈的改动
由于彩显的两组行偏转线圈采用并联连接方式,如图1所示。并联后的直流电阻为0.5Ω~0.7Ω,市售的彩电主板不能直接驱动。因此改装时。应先将行偏转线圈的四个线头(自编号为A~D)从接线柱上焊下来,并用万用表电阻挡区别出每组线圈的两个线头,然后将两线圈的线头依照次序连接(串联)起来即可,如图2所示。注:连接时,线圈极性要正确。否则光栅呈X型。
值得一提的是。许多彩显行偏转线圈上有四个接线柱,焊下线头后会有8个线头,4个线头为行偏转线圈线头,另外4个线头为色纯校正线圈线头。这时可通过测量线头间的直流电阻区分出其对应的线圈。对于14英寸彩显而言,每组行偏转线圈的直流电阻为1.1Ω~1.4Ω,而色纯校正线圈的直流电阻大于1Ω。对于有色纯校正线圈的彩显,改装时可先按前述方法分别串联行偏转线圈与色纯校正线圈。然后再将两者串联作为最终的行偏转线圈。如果试机发现图像色纯不良,可将色纯校正线圈掉头后与行偏转线圈串联,或拆除色纯校正线圈不用。另外,若彩显行偏转线圈中串联有行线性校正电感,改装时应拆除此电感。
2、场偏转线圈的改动
若彩显场偏转线圈的直流电阻在10Ω左右,可由彩电主板直接驱动,即无需改动。若为40Ω~60Ω,则需将两组场偏转线圈由串联改为并联,如图3所示,使其直流电阻为10Ω~15Ω。若试机光栅为一条窄亮带。掉换任一组场偏转线圈的接头即可。
注:改装中,不可随意改动原场偏转线圈两端连接的阻容元件,否则会出现会聚不良、色纯不好等故障现象。
3、改装后的调整
改装后试机若行幅异常,可采用下述方法调节:一是进入总线,修改H SIZE(或H AMP、H WIDTH)数据;二是调整S校正电容容量(容量越大,行幅越窄)。若场幅异常,一般修改总线中的场幅V SIZE数据即可,特殊时(调节场幅数据始终不能正常)可改变场输出电路中的负反馈取样电阻阻值(原阻值为1.5Ω~3Ω)。M34JZT20X55型显像管主要参数见附表。
色温 | 屏幕尺寸(cm) | 管径(mm) | 偏转角 | 灯丝电压(V) | 加速极电压(V) | 聚焦电压(V) | 最大束电流(μA) | ||
最小 | 最大 | 典型 | |||||||
9300K | 34 | 29.1 | 90度 | 5.7 | 6.9 | 6.3 | 423~883 | 6020~6790 | 700 |
