概述:农田排水时节,电力线被盗割的现象时有发生。利用本文介绍的电路(见附图所示)可在夜间电机停止工作后,监视电力线路。当某条线路遭到破坏时,本装置会在1~3秒钟内报警,并同时向值班人员显示某相线路被切断。(注:文中位号指附图虚线上部的元件号)。
1.电路工作原理
    以A相线路为例,在电力线正常的情况下,当A端为正半周时,由于降压电容器C1两端电压不能突变,电流经C1、VD1回到零线,电容C1被充电,其极性为左正右负,二极管VD2~VD6反偏截止。当A端为负半周时,二极管VD1反偏截止,VD6~VD2导通,C1被反充电,极性为左负右正,同时C4被充电,极性为上负下正,充电电压被VD6~VD3分压,VD6~VD4将加在V发射结上的电压限至约-2V左右,三极管V截止,LED不发光,集成电路SM375等组成的报警部分因无电流回路而处于静静守候状态。
  当A相电力线路遭到破坏时,电路中的交流电压消失,(虚线下边)电池E经R2、VD3向电解电容C4反充电,极性为上正下负,经过约1~3秒钟,V的发射结电压上升至导通电压,于是V导通,LED显示红光,表示该相线路遭到了破坏;同时SM375等组成的报警电路开始工作,由扬声器B发出警车的报警音响,以示告警。B相和C相电路的控制原理与A相完全相同,在此不做重复。
2.主要元器件作用
    电路中的动断按钮S为自检开关,当任一只开关被按下时,报警电路均应发出警车的报警声,否则说明电路自身有故障,需检查修复后再使用。
  C2、C3为缓冲电容,以防止突然产生的浪涌电流将VD1、VD2烧毁。VD3为保证报警时V有足够的导通电压而设。R1为泄放电阻,电路脱离电网后,C1两端电压经R1泄放掉,以免对人体造成电击。SM375为一种报警器专用集成电路,当然也可根据需要选用其他型号的相关电路;整个电路应与闸刀开关上的火线部分相连接,抽水电机工作时,应将S2置在断开位置(状态)。
  抽水电机停止运转时,再将S2置在闭合位置(状态)。
  该电路中的元器件在选择上均无特殊要求,只要按电路中所标注的参数选用即可。本电路只要选用的元件质量合格,线路焊接无误,一般无需调试即能正常工作。
  最后需要说明:由于本装置是靠检测各相有无交流电压而控制报警器是否工作的,故当电网停电或掉相时,同样会引起报警。
