概述:德生BCL2000收音机操作简单,易上手;飞轮设计很独特,快慢速分档变速齿轮调协时手感好,液晶显示清晰,橙色背光也很养眼;调频性能出众,大口径扬声器用BTL功放推动音色甜润、柔美;中波音质很好;用交流电时,有轻微的交流声;整机美工设计和模具制作很有专业风格,接近专业高档的BCL机;耳机插孔是没有立体声的,但有立体声线路输出;现在的新版(旋钮有红杠的)SW频漂还是有点的,没有根除;波段开关和电位器的质量还有待提高,好在德生的售后服务有口皆碑!至于收有争议的sw的效果,灵敏度和选择性还是不错的,只是需要收听时隔一段时间及时矫正频率。另外定时开关机等实用功能也很完善。比较容易改善和需要打摩的地方很多,次针对调频接收和耳机输出打摩以下几点后享受到了更好的收听效果,摩机需要的元件均为废旧电器巧妙利用,且整机外观不做任何更改,还增加了意想不到的新功能。
  1、摩机宜先摩电源。使用该机原配交流电源线,在FM波段开机后将音量关死仍能昕到有“沙沙”的背景噪音和交流声,遂取输出9V/1A的旧步步高学习机交流电源适配器一个,并将学习机内电源板上带有的2只7805稳压板连同优质铝散热器一并锯下,断开适配器输出线后加入稳压电路,须对7805接地脚加串接2只1N4001二极管升压输出到6V才能满足使用要求(不必另购7806)。收音机自带直流输入接口和此稳压器插头正好配合。试用后对比发现交流声已基本消除,长期连续使用变压器也只是微温,同时消除床头或枕边使用220V市电直接引入收音机带来的不安全因素,有小孩的家庭玩的更放心。同时将机内原变压器拆除不用减少干扰和重量。
  2.APA3541芯片功能介绍
  此IC为台湾ANPEC公司高保真耳机专用双声道放大器,广泛用于各类光驱和MP3,功耗低、失真小(THD=0.03%),独有静音功能,输出阻抗32Q,20秒输出短路保护。
  引脚功能为:8脚电源(电压范围3到8V),2脚有静音功能,需接100kΩ上拉电阻到6V电源后才能输出声音信号,否则为静音状态,6脚有静噪和消除开机冲击噪音作用,其余引脚如附图所示。
  3.改装原因和过程
  该机的耳机输出是单声道节目,虽有立体声莲花线路输出端子,可是直插耳机后发现勉强听到的声音像是蚊子叫,根本推不动耳机,所以需要另加接双声道耳机放大器才能享受到真正的调频耳机立体声。将三星52倍速CD-ROM打开,顺着光驱耳机插口可以找到8脚集成电路APA3541的音频输出脚,顺着音量电位器可找到音频输入引脚,其它引脚也均很快找出,将APA3541及周边有用元件从光驱拆下(不会影响光驱正常读取)。另找试验板组装一遍,由于原使用的电容皆为优质微型电解电容,所以原样照搬即可,为减小体积,偏置电容和退耦电容采用贴片钽电容。将放大板内置到机中,用热熔胶固定,防止发生机振,直接从机内VCC/6V焊点取IC电源也可考虑串接10Ω退耦降压电阻,接地线时要星型一点接地,不可接成环路。将收音机双声道耳机插座引脚铜箔切断,再将原喇叭开关线用焊锡短接(注意决不能接地),即可焊接耳放音频输出线到收音机耳机插座。音频输入线可直接焊在收音机线路输出立体声莲花端子引脚上。为了不破坏原机美观的外壳,不设单独音量电位器,可配用自带音量线控的头戴耳机使用,听FM99.7音乐之声时,立体声解析度高、音质清澈明亮偏暖,吉他和钢琴音乐尤为耐听。
  4.利用2脚静音引脚增加全波段调谐静噪功能。
  实现调谐静噪的前提是本机的调频调幅中放16脚双列直插集成电路LA1260的7脚具有调谐指示灯驱动输出作用,当调谐电台频率在最佳状态时,此7脚空载输出负4V电压,当频率偏移时此引脚迅速变为开路状态,无输出。因此设计了如图所示电路,当调谐到电台时三极管饱和导通,输出高电平到APA3541静音脚2,使功放正常工作,当无台时三极管基极开路,C、E极截止,静音2脚接地为低电平,静音无输出,从而实现调谐静噪。
  5.增加手动调谐静噪开关和扬声器调谐静噪
  原立体声/单声道开关为双刀双掷,只用了其中一组作立体声状态切换,而另一组未外接铜箔引线,恰巧可以利用,按图接线即可。为了使扬声器输出也具有调谐静噪功能,将低频放大版(即有音量电位器那块板)的排线AF(音频)输入切断(各线标注在接插件根部有印刷),然后从立体声插座中间两端子将APA3541输出两个声道混合接入即可实现,这时APA3541作为前置音频放大,利用原双声道插座的切换功能,插入耳机后自动切断扬声器输出。
  改装后增加有趣的用法一览:
  1.调谐静噪功能的合理使用非常重要。在使用调谐静噪时将立体声开关拨到立体声位置即可,FM波段过滤了两台之间调谐时的噪音信号和信号弱的镜像台,以及电脑运行时带来的啸叫噪音而且静音切换时无任何噪音。只是有的太弱的台也被静音了,不过这种非享受级弱台用耳机收听立体声噪音太大,这时切换到单声道状态(关闭静噪)即可收听远程弱台,同时关闭了立体声降低噪音,符合正确收听规律且简化了操作。对于中波,短波波段由于本机带有灵敏度增益调节旋钮(请参看说明书),可以无级调节中/短波调谐静噪灵敏度,使用时先将灵敏度调节旋钮开到较大位置,找一无台频率会听到嘈杂的背景噪音,然后逐渐反向旋回到刚好触发静音工作时即可,然后再进行正常搜台,形成了“门限”这时既不会放过弱台也使调谐静噪正常工作;同时便于将收音机灵敏度快速调节到正合适,消除调台时背景噪音,特别是在某个短波电台被干扰的场合可以提高搜台效率,这种以退为进的方法效果明显,两台之间明显有一分界:若一味提高灵敏度则正使得干扰的更厉害,此时最好同时将“窄带开关”和“低通滤波开关”打开免干扰。
  2.增加了立体声耳机输出功能,收听立体声效果极佳。
  3.增加了无信号自动静音功能,当电台停机或频率偏移等情况下自动静噪处于静音状态,在您听机入梦时保护听力,不用费心计算电台停播和定时关机时间(默认关机时间为90分钟);当您使用定时开机功能时可以避免您在一片噪声中醒来。
  4.手动调谐静噪开关和立体声/单声道开关复合使用,一键多能,合理组合,远近程接收两不误15.增加了线路输出/线路输入功能。可不开机作为双声道耳机放大器使用,只需将复合立体声开关拨到单声道,将音源用莲花端子插入原线路输出接口即可。
  6.收音机作单声道有源音箱使用功能,开机状态下找一无信号指示格位置,从电脑声卡等音源用3.5插头转双莲花插头连接收音机复合线路输入端子,即可用收音机调节音量和高低音享受大口径扬声器的效果。笔者用它来玩CS或作电视卡的声音输出效果不错,感觉很有趣(如果能换为同口径防磁喇叭可和显示器近距使用,否则请距离0.5M以上)。连接MP3播放器也可以。
  7.收听网络广播功能,需连接电脑,方法同上,配合电脑遥控器和“龙卷风”等收听软件可以遥控换台,收音机起功放作用,这种方式收听很有趣!
  注意事项:
  1.可用3.5mm立体声插头、插座和音量电位器用耳机线制成外接带音量调节的耳机延长线,配合您的高档耳机使用,最好使用自带音量调节电脑头戴耳机成品,价廉性能好。
  2.拆卸难点:收音机调谐双轮盘拆卸时注意先将其旋到一端,然后卸掉轮盘中心螺丝,平放,可免拆装调谐线。
  3.说明书第一页上介绍此机开机时间显示预设为12小时制,这与广播电台频率表和标准电台报时的24小时制及笔者的使用习惯不符,但说明书上没有切换时间制式的方法,其实此机的hour(小时)键在时间显示(通电不开机)时,只要按下4秒钟就切换时间制式了,不过如果您的收音机切断电源时间超过记忆电容的记忆时间,下次通电后时间仍然显示12小时制式,如果您还以为是24小时制容易误事。彻底解决的方法是,拆机将时间显示控制板拆下,将此电路板背面的屏蔽罩四个焊点的焊锡先用多股铜线吸锡绳吸去部分焊锡,然后加热焊点将其取下,即可看到控制板中间的一块软封装专用ic,此ic左上脚有四个距离很近的正方形焊点就是预设跳线点,烙铁加热断电后,将标号为2脚即距离排线座方向较近的那个焊点和旁边接地那个焊点用焊锡直接短接即完成预设24小时制式跳线。将屏蔽罩焊回,用少量焊锡加固,防止机振,清理焊渣防止短路,在通电前按下reset键清除记忆,然后通电就完成设置,将一直保持24小时制开机预设。
