在办公室或家庭中常常需要将两台以上的电话机并接在同一电话线路上使用,此时配置上电话分机保密器,除了能避免电话系统过载外,还有只许单机通话的保密作用。市售电话分机保密器是按市话48V标准线路馈送电压设计的,笔者先后购置了多个厂家生产的电话分机保密器,尝试在24v馈送电压的小型电话程控交换机系统线路上使用,皆因线路电压与分机保密器的设置电压不符而无法使用。为此,特将坚龙牌JL183型电话分机保密器电路板的电路图画出(见附图),并对几个厂家的同类产品作了比较,证实电路结构基本一致。
一、工作原理
附图中只画出电话三分机保密器控制电路中的一路(每个分路相同)。其工作原理是:在挂机状态时,电话机相当于开路,L1、L2接线端为48V线路电压,线路极性转换电路D1~D4和控制电路的触发二极管ZD、可控硅T均处于截止状态:当振铃信号到来时,100V的振铃信号使ZD和T触发导通,铃流可以经电话机振铃电路构成回路,振铃声响,这时如果用户提起一路电话机话筒接听电话(即摘机),则L1、L2输入端电压降至12V,A、B之间电压降为2. 6v,ZD截止,但T仍保持导通状态,指示灯LED点亮,接话的分机与电话线路继续连通,此时即使其他分机再摘机,其控制电路上的ZD、T也不会导通,通话通道被隔断。当一路电话机摘机拨号时,48V线路电压使该路控制电路A点获得瞬时高电平,触发ZD、T导通,而接通电话线路。
二、使用调整
若把电话分机保密器使用在24v交换系统线路上,电话呼入时,电压为50V的振铃信号使ZD、T导通,振铃声响;但是在摘机接听或拨号呼出时,L1、L2端电压降至低于ZD、T导通触发阈值,分机保密器不能接通电话线路。为此采用了调整电阻值措施,把有分流作用的R1由10kΩ改为30kΩ,并在T的控制极与阴极之间加接了一只10uF/25V的电解电容。经这样处理后,用户在提话筒通话时,控制电路可以得到较高的触发电平导通,电话机通过分机保密器与24v馈线程控交换系统线路连通。
