一、电路工作原理
电路原理如图1所示。此电路只画出左声道部分,右声道略。电路选用双三极6N2 型电子管构成线路输入放大器(6N2的一半VE1L 用于左一声道,另半VE1R 用于右声道)。R2 为输入级的直流偏置电阻,屏流Iao 流经R2 时,产生约1.5V 的直流电压Eg,通过栅漏电阻R1 加到VE1L 的栅极,形成线路放大器的负栅压。此时VE1L 工作在甲类状态,具有良好的线性。R2 的另一个作用是对音源信号产生适当的交流反馈,使失真进一步降低,稳定性进一步提高;R2的第三个作用是形成音调反馈。本输入级具有数百千欧的高输入阻抗、动态范围大、瞬态响应好等突出优点,这正是Hi-Fi前级所必须的。
衰减式音调控制网络(TCN)安插在前后级之间。从SRPP 电路上的VE2La 阴极K 输出的音频信号一路经音量电位器VR3 送入后级集成电路IC1 的3 脚;另一路则经TCN 网络馈至线路放大器VE1L 的阴极。这种组合形式可以有效地抑制燥声和失真,又能保持衰减式TCN 的调节特性。
信号经VE1L 放大后从阳极输出,通过电容C2 耦合到由高频特性优良的电子管6N3 组成的功放激励器VE2,其内部的两个三极管接成并联调节推挽式电路SRPP。该电路的特点是失真小、输出阻抗低、动态范围大,完全适应由IC、FET、TR、VAL 等构成的各类功率放大器。
在图(a)中,电容C4、C5,电阻R7、R8 和电位器VR1 构成低音调控制网络。当VR1上调时,C5、C4 组成的网络对低音频信号的负反馈量增加,低音相对减弱;反之VR1 下调时则低音会相对增强。
电容C9、C10,电阻R9、R10 和电位器VR2组成高音调控制网络。当VR2 上调时,高音频信号的负反馈量增加,高音相对减弱;反之VR2 下调时则高音会相对增强。在功放电路中,希望得到高保真、大功率输出,一般的功率运放为负载提供较大功率并不困难,但多数都存在失真大、线性差的缺点。如果在大功率IC 前端插入一片线性好、失真小的精密运放IC1,使功放IC2 处于IC1 的反馈环节中,就能达到扬长避短的功效。这种连接方式称为“涡轮增压式组合”(TCC)。集成电路IC1(AD711)和IC2(LM1875)组成TCC 功放后级,在TCC 网络中由C11、R12、R13 构成RC 网络,为音频信号提供适度的相位补偿,使IC1、IC2 频响区域稳定。
图(b)为整机供电电路图。电子管前级高压由市电整流直接产生280V 直流电提供,两只电子管的三个灯丝串联,由一组交流18V 供电使电路大为简洁。另一组交流18V 经桥式整流、C15、C16、C17、滤波产生±25V 为IC1、IC2 供电。
二、元器件的选择电子管VE1 选择6N2、VE2 选择6N3,集成电路IC1 选择AD711、IC2 选择LM1875,低压滤波电容C16、C17 选择70VW 系列,高压滤波电容C19 选择CD17H 系列,C15 选择涤纶电容,C18 选择聚丙烯电容,C6、C8 选择钽电解电容,C12、C13 选CD03HV 型高压电解电容。全部电阻选用金属膜系列。电位器选用KK210 系列。元件参数以电路图标注为准来选择。
三、制作和调试方法
按要求选择元器件、正确安装,就可一次成功,无需调试。电子管应采用电子管座安装,集成电路应尽量远离电子管,避免集成电路过热。电路安装好后,应装入一个带有散热孔的机箱内,并将音量电位器、高低音调电位器安在机箱面板上,便于使用调整。
