概述:德劲DE1102数字调谐收音机在目前国内的收音机市场上属于高级机型,在世界上也算得上是设计先进,功能完备,性能良好的小型收音机产品。与经典的SONYSW7600G性能相当,是性价比非常高的产品。然而这样的产品在设计上仍然存在一些不如人愿的地方,针对这些问题,近日笔者对DE1102作了一定程度的摩机,改变了一些原有的设计,给广大收音机爱好者作为参考。
关于节电的摩机
收音机的实用性与电池的消耗关系甚大,特别是方便携带的小型收音机和袖珍式收音机。因为收音机属于长时间使用的电器,听广播的时间经常会在1~3小时,有时可能更长。假如收音机的耗电量巨大,那么5号小电池负担起来就会相当吃力,随着开机时间延长,电池端电压很快跌落,到一定程度,收音机就会自动关闭,停止工作。根据电池的特性,其实这时的电池本身还有相当的能量储备,而仅仅是因为负载电流大引起“停工”,使有效容量大为下降。
另外,对于使用者来说,知道收音机的耗电量大,就有一个担忧的心理,不敢长时间收听广播,这就使小型收音机的实用价值下降不少。尽管现代的镍氢电池容量都不小,但是充一次电仅能使用十几个小时,还是不能尽如人意,而且经常充电也比较麻烦。由于收音机的耗电是动态电流,电流随着音量变化,大音量所占的时间较短,小音量和静音所占的时间较长,因此,收音机的耗电量与整机静态电流关系最为密切,这个电流是连续不断地消耗,而且动态电流都叠加在它之上,减小静态电流也就能有效地降低电池的消耗。
以日本的收音机、收录机等电器设计为代表,他们对于电池的消耗缺乏重视,设计电路时增加了不少无功消耗,例如,上述的SONY收音机,其AM波段的耗电量接近80mA。这样的问题也同样反映在国产高档数字调谐式收音机上。德劲的DE1102收音机,实测静态电流为:FM55.6mA、MW62.1mA、SW55.1mA。
分析DE1102的无用功消耗,主要有以下几个方面。其一,该机的调谐指示功能没有设计到LCD上,而采用4只LED很不合理。本来LCD作多级的调谐指示非常方便,耗电极微,但似乎原来的设计并没有考虑到这个指示功能,而以后又要增加这个功能,所以不得已才用4只LED解决了:但是4只LED的电流消耗却有4.8mA。
其二,该机的MW高放级电源开关管的c极端与地之间接了一个电阻R78(1K),它会空耗电流3mA,笔者认为这个设计属于谬误。它的作用是当MW波段关闭时,电源通过Q10的ec结,R84,R78到地,从而自动开启SW高放级电源,但这完全可以采用耗电更少的方式来转换。
其三,该机设计的功能很多,效果却不好,如SSB单边带接收和低放电路的有源放大级,都会消耗一些电流。
其四,也是最重要的无用功消耗,在于该机的电源开关电路上,如下图所示)电池的端电压一路直接加到开关管Q36的e极上,一路通过高效三端稳压器U5(ME62)稳成3V电压,通过D20给数宇电路供电(耗电极微),另一路加到开关管Q34的e极上。
Q34和Q36的b极都受控于三极管Q35,当Q35接受来自数字控制电路的开机高电平以后变为导通,电池端电压(3.6V)经过Q36eb结,Rl67(4700)和Q35ce结到地,产生6.383mA的电流,使Q36导通,给收音机功放电路供电;同时U5输出的+3V电压经过Q34eb结,Rl64(4700)和Q35ce结到地,产生5.lO6mA的电流,给收音机的高中频等电路供电,实现开关机控制。但这两个电流之和11.489mA的消耗就属于无用功耗了。
另外,该机的充电功能采用的是恒流定时充电法,不如采用专用充电器给电池充电,因此我对原机的充电电路也做了改变。
