该稳压电源电路简洁,输出功率大,输出电流最大可达5A,输出稳定电压2.5V~28V连续可调,完全能满足一般无线电爱好者的需要。在大功率晶体管上需加装6cm×20cm、厚0.3cm的铝质散热片。元器件选择:用一只2SD923(或者其他型号但性能与之相近的)大功率达林顿管,如D920~D922、C2421~C2424等作为电源调整管,用一只三端可控精密稳压源TL431C作为取样比较放大器,一只3300UF/35V及一只330UF/35V电容器作为输入及输出的滤波电容器,一只1.5KΩ、0.5W的电阻作为启动电阻,一只3KΩ、1/4W可调电位器作为输出可调电压用,一只5A/100V全桥作为整流用,一只输入220V、输出28V、30W的变压器。购置好这些元器件需要20元左右,按照附图刻一小块电路板,把R1及TL431C、大功率晶体管及RP的三条引线焊好,固定在铝散热板上,在C1的正、负极接入整流电压,在C2的正、负即可输出2.5V~28V可调直流电压了。只要元器件正常,焊接无误,不用调试就能正常工作。稳压电源原理图、印制板图、组装图如图所示。
